SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Контроль качества с перемещением в новый материал
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=93079
Страница 1 из 1
Автор:  Angelochek_s [ Пн, май 30 2016, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Контроль качества с перемещением в новый материал  Тема решена
Здравствуйте. Настраиваем контроль качества с видом контроля 04. При подтверждении из тех.заказа.
Создали контрольные признаки, тех.карту, признаки класса, классы, все соединили. Настроили материалы.
При воде решения об использовании необходимо переложить запас в другой материал. Например хотели получить высший сорт, п получили первый сорт. При сохранении выполняется проводка 323 видом движения на новый материал, но запас остается на контроле качества раз, признаки не копируются в партию два. Подскажите пожалуйста что не доделали
Автор:  Angelochek_s [ Вт, май 31 2016, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль качества с перемещением в новый материал
Разобралась с этим следующим образом: Изменила настройку QM "Определение проводок запасов"
было: VMENGE06 Новый материал 323 301
стало VMENGE06 Новый материал 321 301
Теперь осталась проблема: не копируются результаты признаков в партию :(
Материал описан, класификация присвоена, класс определен, контрольные признаки связаны с признаками класса.
Контроль ведется по тех.карте.
Не знаю уже что и думать
Автор:  Angelochek_s [ Пт, июн 03 2016, 14:18 ]
Кому может понадобится: Проблема копирования признаков в партии крылась в настройке: SPRO - Управление качеством - Основные параметры настройки - Ведение параметров настройки на уровне завода. На вкладке Закрытие контрольной партии не стояла галочка: Оценка партии без спецификации материалов. Это если контроль качества ведется только по тех.картам
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
