SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Автоматическая отправка уведомлений поставщикам по e-mail из QM-сообщений https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=99053 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | riki11 [ Пн, окт 05 2020, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматическая отправка уведомлений поставщикам по e-mail из QM-сообщений |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как настроить автоматическое уведомление по e-mail поставщикам. Процесс такой: сформировали в QM01 сообщение, сохранили его и хотим, чтобы на базе этого сообщения уведомление по почте ушло поставщику в определенном формате. Где это настраивать? |
Автор: | riki11 [ Пн, окт 19 2020, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическая отправка уведомлений поставщикам по e-mail из QM-сообщений |
Неужели никто не занимался данным модулем? |
Автор: | Admin [ Пн, окт 19 2020, 12:27 ] |
Я QM-ом занимался, но вот этой тематикой (QM-сообщениями) - практически нет. Покопай в сторону выходных документов сообщения (по аналогии с другими модулями там должна быть возможность отправить выходной документ в момент сохранения на мэйл, это обычно регулируется записью условия печати). |
Автор: | John Doe [ Пн, окт 19 2020, 13:00 ] |
Если я правильно понимаю, то настроить можно только операцию по отправке уведомления по событию из интерфейса QM01/QM02. Можно посмотреть пример настройки для стандартного вида Q2 "РекламацияПоставщику", к примеру. Путь SPRO: Управление качеством - Сообщение по качеству - Обработка сообщений - Дополнительные функции сообщений - Определение строки действий - Определение функций для строки операций. Далее ищите операцию "Отправить электронной почтой". Стандарт использует для целей отправки в диалоге ФМ QM06_FM_TASK_SEND_PAPER_ATTACH. В документации указано, что можно использовать ФМ QM06_SEND_REPLY_STEP2 для отправки в момент сохранения, нужно пробовать. Тексты уведомлений ведутся в тр. QS41. Workflow активируются в тр.OQNW. Также можете разработать свою собственную функцию отправки и вызывать ее при сохранении в расширении QQMA0007, например. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
