SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Проверить корректность установки XI https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=74441 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | infl [ Пт, янв 13 2012, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Проверить корректность установки XI |
Есть система SAP ECC 6.0 SR3 IDES Как можно проверить корректно ли работает XI ? При запуске SXMB_IFR выдает Integration Builder Address not maintained При запуске http://<hostname>:<port>/exchangeProfile выдает следующее: Application error occurred during request processing. Details: com.sap.tc.webdynpro.services.sal.core.DispatcherException: The requested deployable object 'sap.com/com.sap.xi.exprofui' and application 'XIProfileApp' are not deployed on the server. Please check the used URL for typos. Заранее спасибо! |
Автор: | chumpa [ Пт, янв 13 2012, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проверить корректность установки XI |
у вас с великой вероятностию не установлено настоящего XI а есть только Local integration engine для проксей. А так достаточно зайти в http://hostname:5xx00/ в "Information about Usage Types" (http://host:5xx00/utl/UsageTypesInfo для 7.1, в 7.0 не помню). Если есть UT = PI значит SXMB_IFR должна работать и просто не запускался колдун в NWA. |
Автор: | infl [ Пт, янв 13 2012, 17:45 ] |
Действительно, такой записи там нет. А что касается Local integration engine ? Что дает этот функционал? |
Автор: | chumpa [ Пт, янв 13 2012, 21:26 ] |
google -> site:help.sap.com Local integration engine кратко -- абап-прокси и глобальные типы данных |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
