Текущее время: Ср, янв 16 2019, 08:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: "LIKE" в SELECT
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 12:20
Вт, ноя 23 2004, 11:40
Коллеги подскажите, никак не могу врубиться...
Имеем JDBC Receiver, делаем SELECT, атрибут compareOperation для ключа LIKE.
Судя по хэлпу:
Like (strings). In the corresponding value, the SQL placeholders “%” or “_” can then also be used.
Никак не могу понять - чем закрывать эти "%" и "_" ???
Пробовал и всевозможные кавычки и прямые/обратные слэши - получаю Incorrect Syntax в различных вариациях.
PI7.0 уровень SP посмотреть не могу - полномочий не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: "LIKE" в SELECT
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 15:08
Вт, июл 18 2006, 18:44
может, просто селект написать, без этого ужасного конструктора? я честно говоря даже не делал ни разу этот кошмар
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 16:12
Да, конечно можно это обойти другим селектом, но пишут же, что можно использовать...
Попутно еще один интересный момент из хэлпа - написано, что если передать пустое значение ключа, получим полное содержимое таблицы, однако на практике в ответ приходит пустое сообщение :( это только у меня или оно тоже так должно работать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:41
Пт, ноя 12 2004, 12:40
Может быть их надо эскейпить такими же символами типа - %%
или не эскейпиь совсем...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:58
Перепробовал всякие варианты... кавычки, одинарные, обратные, слэши всякие... - в любом случае получаю разные вариации на тему Incorrect syntax near...
фантазия закончилась :)
Думал, м.б. это известная тема... на sdn ничего похожего не нашел.
В данном конкретном случае обойти проблему можно - ключ числовой, а если в where будут символьные строки, как быть в этом случае...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 16:08
можно включить уровень трассировки в AE побольше (в Debug) и поискать в логах чего происходит.
