Текущее время: Ср, апр 24 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Как мониторить проблемы PI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:25
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Доброго здоровьичка всем!
Уважаемые форумчане,
Вчера столкнулся со странной проблемой:
есть, недавно перенесенная из тестовой системы, интеграция. вчера днем перестали пересылаться документы. В RWB становятся в "To be delivered" и "Delivering". ни каких сообщений о проблемах. В Компонент Мониторинге все коммуникационные каналы этой системы работают без проблем - сообщений нет. В ABAP части в SM58 - нет проблем, в SMQ2 нет ошибок, которые как-то "стопорят" очереди. SXI_MONITOR тоже не выявляет ошибок в этот период. ST22 тоже не видно проблем.
Проверил объекты интеграции (описание каналов, интерфейсов, агриментов) на предмет истории изменений - не менялись они вчера.
Подскажите, какими средствами можно обнаружить проблемы PI/XI? Может где-то места нет? может звезды не в том положении? сервера не по феншую стоят? Где-то это писаться в системе должно?
Вчера помог брутальный метод STOPSAP / STARTSAP для этого PI. Но это не дело, рестартовать систему.
Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Как миниторить проблемы PI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 08:41
Пт, май 07 2010, 13:17
сценарий какой ? SAP-PI-SOAP или
Чуть больше информации надо.
Вообще для мониторинга полезно в продуктиве иметь:
3 xpi_inspector - http://scn.sap.com/thread/1943967 - интересная штука но надо ументь полльзоваться результатами
2 ftpjdbc инструмент
1 и полезная штука wily introscope при Solution Manager.
и еще смотреть в PI Troubleshooting Guide http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/TechTSG/(PI)+Communication+channel+monitoring
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:24
Спасибо. У нас SAP-PI-FTP файловый адаптер
Я почитаю документы, которые Вы посоветовали. Если буде вопросы можно к Вам обратиться? Я совсем еще начинающий. Пока без курсов, просто PI-щик по необходимости.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:34
ты спрашивай. Ошибки они развивают :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 14:40
Вс, май 17 2009, 15:12
doleynikov, проблему решили? У нас похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 15:02
ды не решили толком. Просто в таких случаях перезапескаем адаптер из NWA. иногда помогает остновка "красного" канала из соседнего компонента. У нас стопорятся иногда файловые и FTP каналы. причина возможно в настройках адаптера.Когда один из файловых каналов остановился (ну например нет связи по FTP), остальные останавливаются без объявления войны. остановка "покрасневшего" канала или перезапуск адаптера помогает . через несколько минут активность возобновляется.
причин никто не понимает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 15:09
Решаем проблему аналогичным способом. Не очень удобно, 2-3 раза в неделю приходится перезапускать адаптер.
Буду копать дальше. Если найдете причину, отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 18:23
Какая конфигурация - несколько инстанций или одна. Была подобная проблема. В понедельник буду вспоминать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 22:27
Пт, июл 05 2013, 23:09
Дополнительный параметр "ftp.timeout"=timeoutSecs в каналах установлен?
849089 - XI 3.0 / PI 7.0 File Adapter: FTP Timeout Handling
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 08:03
и правда, похоже, наш случай!
Symptom
You have configured an SAP XI 3.0 / PI 7.0 J2EE File Adapter communication channel with the Transport Protocol set to "File Transfer Protocol (FTP)". You are experiencing sporadic conectivity problems to the FTP server on the transport or network layer, which result in stalled TCP/IP connections and cause the FTP channel to hang indefinitely. If you are using an FTP receiver channel, the message processing within the Adapter Framework stops after that hanging receiver channel has received a certain amount of mesages depending on the number of configured worker threads for the Messaging System.
настроил на всех подозрительных каналах. Подождем, как система себя поведет.
Последний раз редактировалось doleynikov Пн, сен 09 2013, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 08:18
еще дополнительно надо ставить poolWaitingTime там же
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 08:40
а есть какие-то рекомендации, какие значения лучше ставить?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 09:45
пока не помню где видели. мы ставим 2000 ms, для критических сценариев 5000.
нота 821267 ответ 47
https://service.sap.com/sap/support/notes/1473299
 Заголовок сообщения: Re: Как мониторить проблемы PI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:38
Храпящий, molochko_mf спасибо за помощь. Установили параметры. Пока проблема не повторилась.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 16:38
Ср, ноя 13 2013, 16:32
Добрый день! Мы хотим мониторить проблемы PI через логи. Т.е. как только эта проблема появляется в логе, делать alert на Service Desk. Подскажите в каком логе, какие сообщения в логе можно мониторить, чтобы диагностировать эти проблемы с зависанием.
Спасибо!
