SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
SFTP адаптер для канала получателя. Не вижу файлана сервере https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=91325 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | rabbit [ Ср, сен 09 2015, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SFTP адаптер для канала получателя. Не вижу файлана сервере |
Если файла вообще никакого, то это надо смотреть настройки подключения к SFTP, а не конвертации. |
Автор: | medi_evil [ Ср, сен 09 2015, 12:15 ] |
rabbit написал(а): Если файла вообще никакого, то это надо смотреть настройки подключения к SFTP, а не конвертации. Подключение работает, поскольку перед этим я забираю файл из соседенй папки. Настройки подключения такие же как и для получателя. Проблема решена так: из модуля удаляем CallSapAdapter, добавляем localejbs/ModuleProcessorExitBean Local Enterprise Bean, ключ exit В параметры прописываем JNDIName, переменная deployedAdapters/com.sap.aii.adapter.sftp.ra/shareable/com.sap.aii.adapter.sftp.ra Все работает. Файл вижу. Оставляю решение Вам на заметку. Может кому пригодится и ему не потребуется убить 4 дня на решение |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
