SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
SAP CRM action profile - автоматическое создание задачи https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=78678 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | leylik [ Вт, сен 18 2012, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | SAP CRM action profile - автоматическое создание задачи |
всем привет! никак не можем с коллегами разобраться в следующем нужно, чтобы при сохранении возможности с определенным статусом автоматом создавалась задача настроили новый профиль с помощью ассистента, далее изменили условие (указали статус возможности) какие следующие шаги помимо присвоения данного профиля нужному виду операции? где определить, какая именно задача должна создаваться? фактически помогла эта статья http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/CR ... in+SAP-CRM помогите! =) |
Автор: | Andruharockmusic [ Вт, сен 18 2012, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAP CRM action profile - автоматическое создание задачи |
SPRO -> Управление связями с клиентами -> Основные функции -> Действия -> Действия в операции -> Изменить действия и условия -> Определение профилей заданий и заданий Есть стандартный профиль операции QUOTATION, в нем операция - QUOTATION_REMINDER. Можете взять за образец и настраивать аналогично. Скорее всего единственными отличиями в Вашем случае будет момент обработки операции, судя по всему "4 при сохранении", и профиль сроков в профиле операции. Метод, который отвечает за создание последующей операции - COPY_DOCUMENT, создается контейнер и в нем прописывается вид операции, который будет создаваться как follow-up. Далее, SPRO -> Управление связями с клиентами -> Основные функции -> Действия -> Действия в операции -> Изменить действия и условия -> Определение условий определяются условия запуска для профиля операции Удачи! |
Автор: | leylik [ Вт, сен 18 2012, 14:50 ] |
Andruharockmusic спасибо! профиль мы настроили новый, условие задали проблема как раз с контейнером как в нем прописать свой вид операции? это делать здесь? как?) заранее большое спасибо за помощь) |
Автор: | Andruharockmusic [ Вт, сен 18 2012, 15:15 ] |
Нажимаете на кнопку создания (на Вашем скриншоте в правом нижнем углу), далее откроется окно. Первая вкладка "Тип данных": Элемент: PROCESS_TYPE Название: PROCESS_TYPE Краткое описание: PROCESS_TYPE radio button на "ссылку на ABAP-словарь" Структура: CRMC_PROC_TYPE Поле: PROCESS_TYPE Следующая вкладка "Свойства": Поставить птичку напротив "Импорт" Вкладка "Начальное значение": Прописывается код операции, например, "0003" |
Автор: | leylik [ Вт, сен 18 2012, 16:21 ] |
Andruharockmusic воооот) здорово!) наконец мы выбрали) спасибо большое!!! =) задача все равно пока не создается, но это надо попробовать все заново создать, чтобы чистенько было) еще раз большое спасибо) |
Автор: | lojki [ Ср, янв 02 2019, 13:05 ] |
SPRO -> Управление связями с клиентами -> Основные функции -> Действия -> Действия в операции -> Изменить действия и условия -> Определение профилей заданий и заданий Есть стандартный профиль операции QUOTATION, в нем операция - QUOTATION_REMINDER. Можете взять за образец и настраивать аналогично. Скорее всего единственными отличиями в Вашем случае будет момент обработки операции, судя по всему 18 при сохранении", и профиль сроков в профиле операции. Метод, который отвечает за создание последующей операции - COPY_DOCUMENT, создается контейнер и в нем прописывается вид операции, который будет создаваться как follow-up. Далее, SPRO -> Управление связями с клиентами -> Основные функции -> Действия -> Действия в операции -> Изменить действия и условия -> Определение условий определяются условия запуска для профиля операции Источник: Дойки Удачи! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
