SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Анализ ошибок на портале SRM https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=86400 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Twister [ Пт, мар 28 2014, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Анализ ошибок на портале SRM |
Подскажите, как можно посмотреть в SRM ошибки, которые возникаю у пользователей на портале. Например интересует такой вид ошибок: Корзина покупок поступила утверждающему специалисту, во вкладке Задачи вижу данную корзину, из раскрывающегося списка по нажатию на корзине могу ее утвердить. Но если нажимаю на просмотр корзины, выдается такая ошибка, просмотр корзины возможен. Интересует инструмент, позволяющий анализировать данные ошибки. |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Вт, апр 01 2014, 01:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Анализ ошибок на портале SRM |
Похоже на проблемы с Workflow. То ли Workitem недействителен, то ли прав не хватает. Попробуйте включить trace ST01 или SAT на пользователя и посмотреть, что вызывается. |
Автор: | Twister [ Вт, апр 01 2014, 13:32 ] |
Да, не успевал обрабатываться статус корзины покупок. У меня в фоне несколько заданий крутится, с периодичностью 2-3 минуты. Вроде эта программа обновляется данные - BBP_GET_STATUS_2, сделал в фоне почаще. Но что примечательно, в некоторых случаях приходится выйти из портала и зайти обратно под пользователем, иначе продолжает выдавать ошибку (странно). ST01 фиксирует все действия происходящие с пользователем на портале? SAT попробую, ранее не пользовался. |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Вт, апр 01 2014, 15:06 ] |
Twister написал: ST01 фиксирует все действия происходящие с пользователем на портале? Нет, чисто ABAP-овский trace. |
Автор: | Twister [ Вт, апр 01 2014, 15:52 ] |
Konstantin Anikeev написал: Нет, чисто ABAP-овский trace. Вот и не могу понять, из-за чего эти окошки появляются. Сейчас по одной из корзин покупок, которая находится в обработке (отклонил на доработку), при попытке просмотреть ее, появляется ошибка: |
Автор: | Fugitive [ Ср, апр 02 2014, 20:55 ] |
Twister написал: Сейчас по одной из корзин покупок, которая находится в обработке (отклонил на доработку), при попытке просмотреть ее, появляется ошибка: У меня было похожее. У меня почти везде навигация идет через Z кусок. Поменял resolving_mode на if_wd_portal_integration=>co_resolving_mode-user_set_of_roles(по умолчанию source_role) при навигации на объект - navigate_to_object. Помогло! |
Автор: | Hart [ Пн, апр 21 2014, 09:24 ] |
Проблема явно с WF, проверьте все настройки WF, вы схему утверждения вручную настраивали или BCset активировали? |
Автор: | Twister [ Пн, апр 21 2014, 16:25 ] |
Hart, активировал BC-set /SAPSRM/C_SC_600_001_SP04, также выбрал поток операций "WS14000109-Утверждение n-уровн.через границу знач.", хочу настроить утверждение с проверкой по лимитам. Ошибка сейчас ушла. Я привык в ERP трассировать объекты или SU53 смотреть как вариант. А вот такие ошибка на портале, не совсем понятно как мониторить. |
Автор: | Twister [ Пт, июн 06 2014, 14:14 ] |
По поводу ошибки замечал Если в портале предыдущим юзером нажать "Выход из системы", но IE не закрывать и тут же зайти следующим согласующим юзером, то выдает такую ошибку (может блокирует что там?). Если закрыть браузер полностью и зайти заново согласующим юзером, то ошибки не будет. Почему так? |
Автор: | sonejka [ Ср, июн 11 2014, 11:25 ] |
похоже остаётся мусор в браузере. можете еще глянуть SM04 не остаются ли сессии. |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Вт, июл 08 2014, 11:10 ] |
Twister написал: По поводу ошибки замечал Если в портале предыдущим юзером нажать "Выход из системы", но IE не закрывать и тут же зайти следующим согласующим юзером, то выдает такую ошибку (может блокирует что там?). Если закрыть браузер полностью и зайти заново согласующим юзером, то ошибки не будет. Почему так? У нас в IE то же самое. Надо полностьх закрывать все окна браузера, иначе остается сессия предыдущего пользователя. Но не портальная, а SRM-я. Т.е. в портале вроде как новый пользователь, а содержимое из SRM показывается от старого. Проблема, соотвественно, мешает только в разработке/тесте. Для продуктива не релевантна. |
Автор: | Twister [ Вт, июл 08 2014, 14:48 ] |
Через SM12 пробовал прибивать сеансы, вроде отпускало. Вместо закрытия окна в IE, пробую через меню Файл - Новый сеанс, так под несколькими юзерами работаю параллельно. |
Автор: | Twister [ Чт, июл 17 2014, 15:26 ] |
Подскажите, где на Портале посмотреть журнал ошибок? Не могу найти. Получил ошибку на портале: Цитата: Ид.особой ситуации "номер ситуации"
Более подробную информацию по этому исключению вы найдете в файле журнала |
Автор: | csander [ Пт, июл 18 2014, 05:14 ] |
Попробуйте посмотреть здесь: http://<host>:<port>/nwa >> Monitoring >> Logs And Traces |
Автор: | Twister [ Пт, июл 18 2014, 10:40 ] |
csander написал(а): Попробуйте посмотреть здесь: http://<host>:<port>/nwa >> Monitoring >> Logs And Traces Нашел в этом месте: http://<host>:<port>/nwa/logs |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
