SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Изменение текста писем, отправляемых участникам конкурса. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=47674 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | sivkova [ Ср, апр 15 2009, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изменение текста писем, отправляемых участникам конкурса. |
Возник следующий вопрос: есть формуляр BBP_OUTPUT_COVER, в котором тексты писем, отправляемых поставщикам. Есть текст письма, отправляемый при публикации конкурса. У нас имеется 6 разных видов конкурса (настроены через spro - ...- определение видов операций к конкурсу BUS2200). Так вот в зависимости от разного вида конкурса необходимо отправлять разный текст письма. Как это можно настроить? Предположительно, создаем несколько "окошек" внутри смартформы BBP_OUTPUT_COVER для конкурса. А где можно прописать условия (и можно ли вообще), что в зависимости от вила конкурса должен прикрепляться определенный текст? Внутри какого метода прописать? Подскажите, пожалуйста. |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Ср, апр 15 2009, 15:03 ] |
Можно по идее другие смартформы создать и подменять их через один из BADI BBP_CHANGE_SF* (если получится)... |
Автор: | sivkova [ Ср, апр 15 2009, 15:18 ] |
Неужели никак нельзя использовать именно этот формуляр? Просто странно тогда, что он доступен для редактирования и в нем можно создавать еще формочки. |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Ср, апр 15 2009, 16:13 ] |
Ну почему нельзя - можно... Тогда просто внутри него читать информацию по конкурсу и определять его тип... Только с точки зрения Application Design - это уже неправильно... |
Автор: | sivkova [ Ср, апр 15 2009, 17:01 ] |
Konstantin Anikeev написал: Ну почему нельзя - можно... Тогда просто внутри него читать информацию по конкурсу и определять его тип... Только с точки зрения Application Design - это уже неправильно... В том-то и дело, что непонятно что и где писать. В какое место-то "засунуть" код? Написать-то код можно, но вот что с ним делать потом?)))) |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Ср, апр 15 2009, 19:02 ] |
Заведите как клиентское поле признак типа конкурса и отдайте все это в шаловливые руки программистов |
Автор: | Twister [ Чт, мар 20 2014, 15:06 ] |
Всем добрый день, хотелось бы вернуться к данной теме. Подскажите пожалуйста, где и как возможно изменить текст рассылки при согласовании/отклонении/утверждении корзины покупок. Поискал через транзакцию SE61, но свой текст не получается найт. Пример письма: Цитата: Процесс утверждения: документ обновлен
Системой инициированы следующие сообщения: Вы можете напрямую просмотреть документ. Для этого нажмите на следующую ссылку: Вход в систему (ссылка на систему - но пустая) |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Чт, мар 20 2014, 16:02 ] |
Попробуйте посмотреть смартформу BBP_OUT_EXCEPTION |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
