SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Z-Сервисный провайдер не наследует или ...? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=80630 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | talvir [ Пт, янв 18 2013, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Z-Сервисный провайдер не наследует или ...? |
Всем добрый день! Прошу помощи. Такая ситуация: Создали простейший RCM_ID в Области S_AREA_CMG. В SCASE зайти можем, создать дефорлтную функцию "case", "model" можем. Тут всё хорошо. Но изначально поставлена задача так, чтобы Создавать свои собственные Z-сервисные провайдеры и в них размещать свои Z-ID-сервисного провайдера. К сожалению, при таком раскладе ничего не получается: создание кейса выдаёт ошибку или получается "обрезанный" интерфейс. Хотя вбили(т.к. Сервисные провайдеры сами не копируются) такие же Классы, Роли Классов, параметры POID СП, Соединен./параметры и т.д. Но кейсы не создаются! А когда используешь такую же Z-копию в дефолтном сервис-провайдере - всё работает. Как пытались исправить: 1. игрались с наследованиями сервисного провайдера, 2. гуглили 3. матерились.... Скажите, что упустили? |
Автор: | tophel [ Пн, фев 04 2013, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Z-Сервисный провайдер не наследует или ...? |
Насколько знаю, на сами названия сервисных провайдеров слишком много завязано, сам лично сталкивался, что настройки вида случая в spro переставили работать для Z-SP. Zтить SP имхо нужно только для создания полностью своего функционала, а для кастомизации делать Z-SPS_ID и перебивать у SP нужные классы на zтовские. Почему задача стоит именно так? P.S. я бы где-то между пунктами 2 и 3 все таки залез в дебаг, например при сохранении кейза. |
Автор: | talvir [ Ср, фев 06 2013, 10:08 ] |
Задача была поставлена сделать свои Сервисные провайдеры. Проблема была решена. А именно, некорректные настройки в Профиле Атрибутив и в других профелях. Идеально - копировать профиль DEMO в свой. Спасибо всем, кто ознакомился с темой! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
