SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Резервирования и заявки https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4316 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | me [ Чт, апр 07 2005, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Резервирования и заявки |
Добрый день, уважаемые дамы и господа! При присвоении компонентов операции заказа содается резервирование или заявка. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы не создавалось ничего вообще. Кажется, где-то есть настройка Создавать резервирование при сохранении, деблокировании, вообще не создавать. Никак не могу найти где это! |
Автор: | Vitp [ Чт, апр 07 2005, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
В заказе, на вкладке Компоненты, нужно выделить позицию материала и нажать кнопку "Закупки". Там должно быть поле "Резервирование/заявка" со значением "Немедленно". Нужно поставить Никогда. Настройка: SPRO - ТОРО - Обработка данных ТОРО - Заказы ТОРО и сервисные заказы - функции и параметры настройки видов заказов - Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ. Там напротив вида заказа нужно поставить "Рез./заяв" "Никогда". |
Автор: | АлексО [ Пт, апр 08 2005, 09:38 ] |
Vitp написал: В заказе, на вкладке Компоненты, нужно выделить позицию материала и нажать кнопку "Закупки". Там должно быть поле "Резервирование/заявка" со значением "Немедленно". Нужно поставить Никогда.
Настройка: SPRO - ТОРО - Обработка данных ТОРО - Заказы ТОРО и сервисные заказы - функции и параметры настройки видов заказов - Определить документы изменений, сводную заявку, релевантность для ППМ. Там напротив вида заказа нужно поставить "Рез./заяв" "Никогда". У меня стоит такая настройка, но резервирование все равно создается. Из-за чего это может быть? |
Автор: | SaP46 [ Пт, апр 08 2005, 11:15 ] |
Так резервирование (в смысле запись в т.resb) будет создаваться по любому. Это и есть материалы в заказах. Другое дело что в нем будет стоять определенный признак - не учитывать в потребности. |
Автор: | АлексО [ Пт, апр 08 2005, 12:04 ] |
SaP46 написал(а): Так резервирование (в смысле запись в т.resb) будет создаваться по любому. Это и есть материалы в заказах. Другое дело что в нем будет стоять определенный признак - не учитывать в потребности.
Ааааа... Понял. А то сначала решил, что это буквально не должно создаваться. Спасибо. |
Автор: | Vitp [ Пт, апр 08 2005, 13:11 ] |
Когда включаешь в заказ компоненты, в таблице RESB автоматически создаётся запись, соответствующая сквозному номеру техкарты (поле AUFPL, берётся из таблицы AFKO) |
Автор: | svch [ Чт, окт 21 2010, 18:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Резервирования и заявки_создание сводной заявки для заказа ТОРО |
Коллеги, вопрос по формированию сводной заявки для заказа ТОРО для операций и компонентов (внешняя закупка). Требование-чтоб создавалась одна единая заявка на заказ.. Стоит настройка для сводной заявки для данного вида заказов, но тем не менее, создаются отдельные для материалов и для операций? что-то упущено из виду? ведь хелп четко говорит, что типа единая заявка имеено для операций и компонентов.. Indicator: One collective purchase requisition per order Indicator showing that for every externally processed operation or non-stock component in the order a purchase_requisition>purchase requisition is to be created. Dependencies If you do not set this indicator then a seperate purchase requisition is created for every externally processed operation or non-stock component. |
Автор: | svch [ Вт, окт 26 2010, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Резервирования и заявки |
что-то я смотрю вяленько как-то.. кому интересно- удалось раскопать причину- там был активирован BaDi который и изменял логику, предусмотренную данной настройкой. |
Автор: | Noname [ Пт, янв 13 2017, 12:56 ] |
Подскажите, а есть возможность создавать заявку на закупку услуг "немедленно", т.е. до деблокирования, а по материалам начиная с деблокирования. Судя по всему настройка едина. Вопрос снят. Резервирование генерируется автоматически при создании заказа, но оно не активно для ППМ, после деблокирования становится активно. Установка индикатора "немедленно" в настройке дает возможность создавать заявку на закупку при сохранении операции, при параметре "Начиная с деблокирования" заявка на закупку услуг создавалась после деблокирования заказа. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
