Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Профиль при подтверждении IW42
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 08:24
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Создано два профиля для подтверждения. При подтверждении ТОРО заказа IW42 используется всегда первый профиль. Где можно найти связь заказа и профиля?
 Заголовок сообщения: Re: Профиль при подтверждении IW42
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 09:13
Чт, окт 30 2008, 18:22
Насколько мне известно профиль подверждения (маска экрана) не связан с видом заказа.
В тр. IW42 нужный профиль выбирается вручную по меню Дополнительная информация - Параметры настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 09:19
каждый раз при входе в IW42 придется его выбирать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 09:34
Выбранный профиль можно сохранить, там есть соответствующая кнопка.
Этот профиль будет использоваться по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: Профиль при подтверждении IW42  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 09:37
спасибо.
