SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Рабочее место операции заказа ТОРО https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=91097 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dude_Nvkz [ Чт, авг 06 2015, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | Рабочее место операции заказа ТОРО |
Есть план ТОРО, объект отзыва заказ, в позиции прописываю рабочее место например "Бригада №1. Электрики ССЦ", привязываю тех карту, где стоит рабочее место "Электрики. Цех ССЦ". При создании заказа ТОРО берутся операции их тех карты, и рабочее место подтягивается из позиции плана ТОРО, т.е. "Бригада №1. Электрики ССЦ". Но меня не устраивает объект отзыва заказ ТОРО, я хочу отзывать сообщения. Создаю план ТОРО с объектом отзыва сообщение, указываю в позиции плана ТОРО рабочее место "Бригада №1 Электрики ССЦ", тех карта таже с рабочим местом "Электрики. Цех ССЦ". Но при создании заказа из сообщений ТОРО в операции заказа ТОРО рабочее место подтягивается уже из тех карты "Электрики. Цех ССЦ", а не из сообщения, и не из позиции плана ТОРО. Не могу понять логику, и где смотреть настройку, есть ли она. |
Автор: | OlyaS [ Вт, сен 15 2015, 17:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рабочее место операции заказа ТОРО |
Если еще актуально. Чтобы подтягивались нужные рабочие места (РМ) для сообщений, можно воспользоваться транзакциями MEBOR для ведения правил преобразования РМ и WPS1 для создания заказов. Процесс получается немного сложнее. Но в этом случае, можно создавать различные варианты преобразования для сочетания рабочих мест исполнителей в операциях технологических карт и ответственных рабочих мест в заголовке сообщений (позиция ТОРО). Пример: Техкарта Заголовок - Отв РМ XXX Оп 1 - РМ - Бригада№A_XXX Оп 2 - РМ - Бригада№B_XXX Структура рабочих мест завода (предположим, что на заводе 2 участка с двумя бригадами на каждом) Отв. РМ - Участок1 (Указывается в позиции/переходит в сообщение) РМ Бригада№1Уч1 РМ Бригада№2Уч1 Отв. РМ - Участок2 (Указывается в позиции/переходит в сообщение) РМ Бригада№1Уч2 РМ Бригада№2Уч2 Для каждого сочетания Ответственное РМ-РМ исполнителя в транзакции MEBOR указывается РМ преобразования Пример: Участок1 Бригада№A_XXX -> Бригада№1Уч1 Участок1 Бригада№B_XXX -> Бригада№2Уч1 Участок2 Бригада№A_XXX -> Бригада№1Уч2 Участок2 Бригада№B_XXX -> Бригада№2Уч2 При создании заказов из сообщения для ревизии управляемой через WPS1 в операции заказов будут подставлены нужные рабочие места. Для обычных ревизий (осмотров) это не работает. Нужно искать какие-либо расширения и встраиваться в создание заказа. Чтобы РМ прtобразовывалось один к одному как в тенологической карте, необходимо для каждого возможного ответственного РМ создать правило в транзакции MEBOR указав в качестве и преобразуемого в конечного рабочего места одно и то же рабочее место. Пример: Отв РМ XXX -> Бригада№A_XXX -> Бригада№A_XXX Отв РМ Участок1 -> Бригада№A_XXX -> Бригада№A_XXX Отв РМ Участок2 -> Бригада№A_XXX -> Бригада№A_XXX |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
