Текущее время: Сб, окт 20 2018, 17:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Обновление ссылочных данных в заказе ТОРО со статусом ОТКР
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 13:24
Ср, апр 07 2010, 16:53
Коллеги, добрый день! Подскажите, меняю балансовую принадлежность ЕО с одного БЕ на другую. Соответственно все данные меняются (завод расположения, БЕ, местоположения, пр. уч-ок, рабочее место, мвз и т.д). Тут без проблем. Есть открытый заказ, в нем обновляю данные, обновляются поля контировки, обновляется заголовок. Вот только никак не обновляется поле "Группа плановиков" в заголовке Заказа и в блоке организация "Балансовая единица". При том что БЕ в блоке Контировка поменялось нормально. Проблемные поля залочены, но при настройки полей в заказе они доступны для ввода.
Прошу указать возможно ли поменять данные проблемные места, и если возможно то как. Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление ссылочных данных в заказе ТОРО со статусом ОТКР
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 19:00
Ср, сен 19 2007, 18:09
Вопрос сюда же. Как поменять Вариант калькуляции (План/Факт) на закладке Управление?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 08:18
Вопрос решили через Z
