SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ведение таблицы GEOCODERS https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=99336 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Проводка [ Пт, фев 05 2021, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Ведение таблицы GEOCODERS |
Здравствуйте! В таблицу GEOCODERS нужно добавить страну, чтобы не было ошибки при создании делового партнера. Скажите, пожалуйста, как найти ракурс ведения таблицы? Поля таблицы: страна, последовательность (для всех стран введено "5.000"), источник (SAP0), искл. (пустое поле). Можно для новой страны поставить такое же значения, как для остальных стран? |
Автор: | srg [ Ср, апр 07 2021, 22:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ведение таблицы GEOCODERS |
Ракурс аналогичный SM30 -> GEOCODERS Можно такое же поставить. SAP0 координаты просто по стране и региону заполняет из V_GEOT005S |
Автор: | Проводка [ Пн, апр 26 2021, 15:57 ] |
Здравствуйте! При создании делового партнера из SAP R3 выходят сообщения на русском языке "Геокодировщик для страны RS в системе не велся (таблица GEOCODERS)". Нота 1598329 предназначена для исправления ошибки "Geocoder SAP0: Country specification is incomplementation (Customizing)". Сказано, что при ошибках "Geocoder SAPO: Country not infully determined (Customizing)" или "Часовой пояс не может быть определен для этого адреса (геокодер &1)" ее не использовать. Мое сообщение не совпадает ни с одним из нот. Не могу понять, можно ли использовать ноту 1598329. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
