SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Как вести длинные адреса кредиторов / деловых партнеров?
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=95818
Страница 1 из 1
Автор:  mixassio [ Сб, дек 02 2017, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Как вести длинные адреса кредиторов / деловых партнеров?
Всем привет!
Какие варианты есть для записи длинных адресов?
Например нужно записать такой адрес:
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Аэропортовская, д. 14, корп. Е, лит. 11Б, пом. 1-6,7,7/1,7/2,7/3,8,9,10,10/1,10/2 на 1 уровне здания, пом. 14-33,33.1,34-49,51-54 на 3 уровне здания
стандартной длины полей не хватает
Автор:  thebestsaper [ Пн, дек 04 2017, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Длинные адреса
Имхо, адрес какой то странный, вы хотите под одним адресом несколько завести?
ну там есть поля street 2, street 3, street , street 5, district
только потом надо проверить как в печатных формах все это добро выводится
Автор:  Admin [ Пн, дек 04 2017, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как вести длинные адреса кредиторов?
Вариант: создаете длинный текст для кредитора (объект LFA1), предположим, с ID 8888, в котором можно при необходимости вести длинный адрес (тр. ОВТ4).
А затем в печатные формы, где адрес выводится, вставляете логику: искать длинный текст с ID 8888, если есть - брать адрес оттуда, если нет такого - использовать стандартные поля.
Автор:  mixassio [ Пн, дек 04 2017, 16:57 ]
Мне тоже не нравится, но утверждают что это один адрес такой.
Автор:  Admin [ Пн, дек 04 2017, 17:14 ]
Тогда схема с длинными текстами вам как нельзя лучше подходит, поскольку за свои почти 20 лет занятий SAP-ом я вывел закон "О единственных нестандартных объектах в мастер-данных": если есть поле или объект МД, совсем не укладывающийся в стандартный SAP, и бизнес утверждает, что он такой один, значит, их как минимум три (просто до остальных еще не добрались ответственные за очистку данных) :) а схема с текстами позволит оперировать адресами любой длины.
Автор:  mixassio [ Вт, дек 05 2017, 10:50 ]
Admin написал:
а если используются деловые партнеры?
Автор:  Admin [ Вт, дек 05 2017, 11:18 ]
mixassio написал(а):
Admin написал:
Тогда АВАР вам в руки, в ДП, конечно, текст не засунешь.
Автор:  DMT [ Чт, фев 08 2018, 11:02 ]
Admin написал:
BP, Общие данные, Управление. 8 полей под длинные тексты, можно вести на разных языках.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
