SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
IS-U: деблокирование отсортированного документа расчета https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=35031 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | prospector [ Ср, мар 05 2008, 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | IS-U: деблокирование отсортированного документа расчета |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При выполнении расчета документ попал в список отсортированных. При попытке деблокирования документа расчета в транзакции EA05 "Список отсортированных документов расчета и фактурирования" (также как и при попытке сторнирования документа) появляется сообщение EMMA127 "Код бизнес-процесса не определен". Где же можно определить этот код? Определение бизнес-процессов в IMG есть в Расширенном Управлении сообщениями (в Контокоррентных расчетах), но похоже это не то... |
Автор: | Alex80 [ Чт, мар 06 2008, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IS-U: деблокирование отсортированного документа расчета ![]() |
prospector написал(а): Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При выполнении расчета документ попал в список отсортированных. При попытке деблокирования документа расчета в транзакции EA05 "Список отсортированных документов расчета и фактурирования" (также как и при попытке сторнирования документа) появляется сообщение EMMA127 "Код бизнес-процесса не определен". Где же можно определить этот код? Определение бизнес-процессов в IMG есть в Расширенном Управлении сообщениями (в Контокоррентных расчетах), но похоже это не то... Почему не то? Финансы->Контокоррентные расчёты->Основные функции->Расширенное управление собщениями->Значения по умолчанию для пользовательских бизнес-процессов и сообщений->Определение бизнесс процессов клиента для управления сообщениями Для деблокирования должен быть код EBI00007 (EIN00007) Плюс там же "Опеределение областей бизнес-процесса клиента для управления сообщениями" должна быть область EBI (EIN). |
Автор: | prospector [ Ср, мар 12 2008, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IS-U: деблокирование отсортированного документа расчета |
Alex80 написал: Для деблокирования должен быть код EBI00007 (EIN00007)
Спасибо большое! Заработало! Действительно нужны были эти коды. Просто казалось странным, что это связано с Управлением сообщениями, назначение которого - отслеживание массовых прогонов... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
