Текущее время: Ср, янв 23 2019, 00:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: BO Data Services - проблема с записью в файл
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 16:46
Чт, июн 18 2015, 16:29
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь в BO DS сделать простейший Job для записи данных в локальный .txt-файл. Источник - генерируемые ID (Row_Generation). Цель данных - файл .txt на локальной машине с двумя полями. Все выполняется без ошибок. В результате выполнения джоба я вижу, что обработано 10 строк (именно такое ограничение в Row_Generation), но в файл ничего физически не пишется. То есть, файл как был пустым, так и остался. Перепробовал разные настройки форматов файла.
Кто знает, в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: BO Data Services - проблема с записью в файл
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 19:32
Вт, янв 30 2007, 18:10
Тот файл, который вы смотрите в дизайнере и тот, в который пишет BODS - это скорее всего разные файлы. При запуске джоба он смотрит на путь к файлу с точки зрения Job Server (процесс на сервере), а при дизайне с вашей локальной машины, где запущен дизайнер. Т.е. если у вас путь типа "C:\Program Files\BODS\data", то он будет результат джоб писать в файл на сервере, а на клиенте ничего не поменяется.
