SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
BO Data Services - проблема с записью в файл https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=90751 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mak_sym [ Чт, июн 18 2015, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | BO Data Services - проблема с записью в файл |
Всем доброго времени суток. Пытаюсь в BO DS сделать простейший Job для записи данных в локальный .txt-файл. Источник - генерируемые ID (Row_Generation). Цель данных - файл .txt на локальной машине с двумя полями. Все выполняется без ошибок. В результате выполнения джоба я вижу, что обработано 10 строк (именно такое ограничение в Row_Generation), но в файл ничего физически не пишется. То есть, файл как был пустым, так и остался. Перепробовал разные настройки форматов файла. Кто знает, в чем дело? |
Автор: | Soulsurfer [ Пн, июл 27 2015, 18:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: BO Data Services - проблема с записью в файл |
Тот файл, который вы смотрите в дизайнере и тот, в который пишет BODS - это скорее всего разные файлы. При запуске джоба он смотрит на путь к файлу с точки зрения Job Server (процесс на сервере), а при дизайне с вашей локальной машины, где запущен дизайнер. Т.е. если у вас путь типа "C:\Program Files\BODS\data", то он будет результат джоб писать в файл на сервере, а на клиенте ничего не поменяется. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
