Текущее время: Вт, авг 21 2018, 13:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: BPC трансформации и русский язык
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:18
Вс, янв 11 2009, 15:41
В файле трансформации потребовалось обрабатывать русские символы (значения идентификаторов некоторых измерений содержат русские символы - так было принято в исходной системе, из которой забираем данные).
Если в разделе мэппинга прописано так
ENTITY = BWENTITY
то русские символы проходят через трансформацию и ложатся в BPC-куб без проблем
Если же прописать примерно так
ENTITY = *IF(BWENTITY=*STR(ДЕПАРТАМЕНТ) then *STR(УПРАВЛЕНИЕ); BWENTITY)
то условие никогда не будет истинным, поскольку все русские символы почему-то заменяются перед выполнением на знаки вопроса.
Если пропишу, например, так
ENTITY = *IF(BWENTITY=*STR(ДЕПАРТАМЕНТ) then *STR(УПРАВЛЕНИЕ); *STR(ЦЕНТР))
то условие никогда не будет истинным и все записи попадут на ЦЕНТР, но так как ЦЕНТР превратится в ?????, то в журнале ошибок будет указано, что в BPC-измерении элемента ????? не существует.
В файле конвертации, как и в трансформации, русские символы заменяются вопросиками.
Может есть где-то настройка или сами файлы трансформаций/конвертации надо сохранять в какой-то особой кодировке. В общем, нашел ли кто-то как разрулить подобную ситуацию с русским языком, если сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: BPC трансформации и русский язык  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 16:06
Разобрался, все OK!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 13:20
Чт, окт 23 2008, 08:39
В чём было дело?
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 16:13
При сохранении трансформации кириллица превращается в вопросики - это первая проблема. Если же кириллица содержит внутри еще и знаки пунктуации, например, точки, то трансформация считается невалидной - это вторая проблема. Что я делал - сначала выяснил, что требуется формат данных UTF8 (это сделал через логи посредством декодирования символов в цифры), затем посмотрел в UJFS - при сохранении помимо XLS-файла генерируется и XML-файл (в нем как раз вопросики и сидят). Выгружаем оба файла на PC. В XML-ном правим вопросики на кириллицу, которая нам требуется и сохраняем файл в формате UTF8. В XLS-ном файле просто правим (без преобразования). Оба файла загружаем в UJFS и запускаем трансформацию. Если вам понадобится снова редактировать трансформацию, содержащую кириллицу, то сразу делайте это через UJFS-выгрузку/загрузку.
