SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Заполнение значений полей карточки НКС после деблокировании СПП-элемента https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=100452 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | catnixon [ Ср, дек 20 2023, 08:48 ] |
Заголовок сообщения: | Заполнение значений полей карточки НКС после деблокировании СПП-элемента |
Добрый день, уважаемые. При деблокировании СПП-элемента система создаёт в соответствие карточку НКС. Значения некоторых полей карточки НКС заполняются из значений СПП-элемента (Название СПП -> в наименование карточки НКС, Отв. МВЗ из СПП -> в МВЗ карточки НКС...). Необходимо добавить автоматическое заполнение в карточке НКС поля "Отв МВЗ" значением поля "Запраш .МВЗ" из СПП-элемента (закладка "Баз.данные"). Подскажите, пожалуйста, имеется ли такая настройка в стандарте? Как вообще выполняются автоматические присвоения значений из объекта PS в объект AA. Спасибо. |
Автор: | Yozhhhhh [ Пн, дек 25 2023, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заполнение значений полей карточки НКС после деблокировании СПП-элемента |
Не стал специально сразу отвечать, поскольку более крутой способ спецы по PS предложили бы, наверное. Но могу предложить со стороны чистого АА ядра, поскольку там тоже работать будет то, что я предложу. Если не найдете варианта другого, то можете сделать через замещение в классе основных средств в разделе основных данных. Создайте замещение, если еще отсутствует. Область использования AM. Присвойте БЕ, активируйте. Внутри получаете доступ к замещению структуры ANLZ. Для поля "Отв. МВЗ" создавайте в своем замещении в области использования AM на 1 моменте шаг, замещение сделайте по типу поле - user exit. Далее в головной проге замещений, привязанной в IMG в настройках регистров, объявляете прогу, прописываете свою произвольную логику. Напоминаю, что чтобы поле замещалось, оно не должно быть подавлено в таблице GB01. Если сапом по дефолту подавлено, снять в SM30 (вьюшку подберете, там выбор невелик). |
Автор: | urfen [ Чт, окт 10 2024, 15:52 ] |
Давно не заходил в форум, но наверное здесь могу помочь. Рекомендую обратить внимание на BADI WBS_FIELD_FOR_ASSET из пакета CJBADI Отдельных настроек для таких трансферов данных нет, только разработка. Можно попробовать совет и реализовать через замещения в ОСах. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
