SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Плановые затраты. Отчет по отдельным позициям https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=46277 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dendy [ Пт, янв 23 2009, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Плановые затраты. Отчет по отдельным позициям |
Добрый день. Ситуация следующая: планируем затраты на проект по видам затрат, но отчет по отдельным позициям (CJI4) не формируется. Примечание: проект состоит только из СПП-элементов, да и тех немного (всего 2 уровня) Примечание 2: Отчет по Факту отдельных позиций (CJI3) выполняется В чем может быть проблема? Заранее спасибо |
Автор: | greed [ Пт, янв 23 2009, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плановые затраты. Отчет по отдельным позициям |
чтобы появился план по отд.позициям, плановые затраты надо рассчитать |
Автор: | Dendy [ Пт, янв 23 2009, 18:34 ] |
Побеспокою ещё раз Ошибка KD265 Пер. 001: период./пред. правила с ТипПолучат МВЗ/ХПрц/УчРез/Зкз/СПП нет Выдает мне при попытке расчета. При этом Интеграция планирования в определении проекта установлена, в Профиле расчета есть все Разрешенные получатели. |
Автор: | greed [ Пн, янв 26 2009, 09:32 ] |
ошибка объяснена в сообщении - нет периодического/предварительного правила расчета в отправителе. проверяйте |
Автор: | Dendy [ Пн, янв 26 2009, 13:27 ] |
Спасибо, всё работает!!! |
Автор: | Marat [ Вт, фев 24 2015, 14:34 ] |
Здравствуйте! При расчете плановых данных по Заказам через тр. KO9G вышло сообщение "Пер. 001: период./пред. правила с ТипПолучат МВЗ/ХПрц/УчРез/Зкз/СПП нет.". № сообщения KD265. Подскажите как настроить свою раскладку и распределение? Так как у нас плановые данные - это данные ОБЛИГО, т.е. которые были запланированы в модуле ММ через заявочную. При распределение накладных тех же плановых данных через тр. KSUB система не выдает сообщения, но при этом не производится распределение. Заранее спасибо! |
Автор: | Marat [ Чт, мар 05 2015, 07:36 ] |
Такая же ошибка выходит и при расчете плановых данных в СО, которые были запланированы через тр. KPF6. Можете сказать в чем проблема? |
Автор: | funtik [ Чт, мар 05 2015, 15:38 ] |
а правило планового расчета у вас в заказе заведено? |
Автор: | Marat [ Чт, мар 12 2015, 22:27 ] |
funtik написал(а): а правило планового расчета у вас в заказе заведено? Подскажите для заказов где тип расчета на заказы, проставляется значение в правило планового расчета, а для заказов где тип расчета на счет, не проставляется значение в правило планового расчета? Хотя в профиле расчета все настроено! А для заказов где тип расчета на счет, проставляется значение в правило фактического расчета. |
Автор: | funtik [ Пт, мар 13 2015, 12:43 ] |
Вполне естественно, что плановые суммы вы можете рассчитать только внутри контроллинга, т.е. только на другие объекты контроллинга, т.к. планирование по счетам FI не выполняется в SAP ERP... |
Автор: | Marat [ Пт, мар 13 2015, 20:25 ] |
funtik написал(а): Вполне естественно, что плановые суммы вы можете рассчитать только внутри контроллинга, т.е. только на другие объекты контроллинга, т.к. планирование по счетам FI не выполняется в SAP ERP... Фактический расчет заказов (административных, себестоимость) рассчитывается на счета FI, а плановый расчет нет? |
Автор: | funtik [ Пт, мар 13 2015, 20:35 ] |
да, планового расчета на счет нет... |
Автор: | DiabloVat [ Пн, мар 07 2016, 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Плановые затраты Отчет по отдельным позициям |
Подскажите пожалуйста - расчет временных, зимних, плановых, накладных производится от суммы зарплаты рабочих и зарплаты машиниста? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
