SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Ошибка при расчёте СПП https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=52763 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | quality [ Вт, авг 25 2009, 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка при расчёте СПП |
Добрый день! Помогите плз. В системе разработок делаю настройки, всё расчитывает правильно, переношу настройки в систему тестирования, выдаёт ошибку: Определите для типа получателя СПП вид затрат расчета. № сообщения KD506 Procedure Assign a different allocation structure to the settlement sender (-> Master data -> Settlement rule -> Goto -> Settlement parameters), or maintain allocation structure I1. Настройки по профилям и правилам расчёта в обеих системах одинаковые. Procedure не помагает, т.к. там всё корректно и в системе разработок работает. Не понятно: где прописывается вид затрат для СПП ??? |
Автор: | Ronin [ Ср, авг 26 2009, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка при расчёте СПП |
в схеме происхождения, если не ошибаюсь - OKEU. Если виды затрат указаны в группе, то, возможно, этой группы нет в тестовой системе. |
Автор: | quality [ Чт, авг 27 2009, 13:05 ] |
В OKEU у нас ничего нет в обеих системах. Происхождение у нас прописано только в Схеме расчёта для материалов и услуг. |
Автор: | buxta [ Пт, авг 28 2009, 13:41 ] |
А в схеме перерасчета вид затрат для расчета прописан? В тестовой системе он создан? |
Автор: | quality [ Пт, авг 28 2009, 15:15 ] |
виды затрат в обеих системах одинаковы, но в схеме перерасчёта в системе разработок нет получателя СПП и тем не менее схема работает, в тестовой системе тоже нет получателя СПП. мне не понятно: разве при расчёте СГ на СПП-элемент, обязательно надо указывать для СПП вид затрат ? |
Автор: | Ronin [ Пн, авг 31 2009, 10:17 ] |
Понятнее и быстрей, чем спрашивать - провести свой эксперимент |
Автор: | quality [ Пт, сен 11 2009, 13:57 ] |
Прописал в схеме расчёта для материалов и услуг: получатель СПП и галку "По видам затрат", всё работает в обеих системах. |
Автор: | Drew [ Пт, янв 29 2016, 13:55 ] |
Определите для типа получателя ОСЧ вид затрат расчета. Так и не нашел решения |
Автор: | LOT [ Вт, мар 29 2016, 17:10 ] |
В схеме расчета для присвоения проверьте прописан ли тип получателя ОСЧ и к нему вид затрат для расчета или активный индикатор "По видам затрат" |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
