SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/
Валюта объекта по умолчанию при составлении бюджета
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=90436
Страница 1 из 1
Автор:  LOT [ Пт, май 08 2015, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Валюта объекта по умолчанию при составлении бюджета
Коллеги, прошу подсказать в чем может быть проблема, при вводе бюджета (IM32, IM52, CJ32, CJ30) необходимо чтобы по умолчанию была установлена валюта объекта. Согласно help.sap: "Если на первом экране не была указана валюта, система использует в качестве значения по умолчанию валюту объекта или валюту контроллинговой единицы, в зависимости от того, установлен или нет в профиле бюджета индикатор По умолчанию валюта объекта."
Согласно рекомендаций help.sap в профиле бюджета и профиле планирования установлен индикатор "валюта объекта по умолчанию", но при этом у нас все равно по умолчанию подтягивается валюта КЕ.
Автор:  LOT [ Пн, июл 06 2015, 09:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Валюта объекта по умолчанию при составлении бюджета  Тема решена
Решили вопрос установкой Note 1346077 и 751597.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
