SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
FI-SL транзакция J3RTAXDC https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=11257 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kiselev [ Чт, дек 15 2005, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | FI-SL транзакция J3RTAXDC |
Как известно данная транзакция производит выгрузку данных из указанного регистра. С декларацией на прибыль все замечательно, но есть некая идея, которую хочется озвучить и по ней получить ответ. Выгрузка данных производится в лист «Format» файла tax.xls загруженного в BDS. Все мои попытки выгрузить данные в иной файл не увенчались успехом, по сему если в транзакции J3RTAXDC иметь возможность указывать файл загрузки тогда всю многие формы отчетности можно получать использую вышестоящую транзакцию. P.S. Можно привязать иной файл к формату, далее его выбирать при запуске транзакции, но он почему то категорически отказывается выгружать данные если формат не связан с файлом tax.xls. Вероятно я чего упустил и такая возможность есть, тогда прошу мне на это указать. Сеньк всем отозвавшимся. |
Автор: | Manticore [ Чт, дек 15 2005, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не совсем понятна проблема. Возьмите файл-шаблон декларации, в который все замечательно выгружается, сохраните в нем только лист Format, остальные настройте на свое усмотрение, закачайте его опять на BDS, и пользуйте полученный файл. Все должно быть ОК. |
Автор: | Rager [ Пт, дек 16 2005, 14:32 ] |
Это вообще фичка ALV и так называемых template-ов. К любому (наверно алв можно подключить темплейт (фактически это xls-файл с несколькими предопределенными листами) куда будет выгружаться данные. Ну а на основании темплейта можно нарисовать отчетную форму, в которую при помощи экселевских макросов будут подтягиваться нужные данные... |
Автор: | Manticore [ Пт, дек 16 2005, 14:33 ] |
Принцип верный. Но не к любому АЛВ можно подключать темплейты. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
