Текущее время: Сб, июл 20 2019, 21:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: SAP EWM: Комплектование заказа на исходящую поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2019, 16:03
Чт, сен 29 2011, 12:03
Всем привет,
При попытке осуществить отпуск материала в транзакции /SCWM/PRDO, система выдает сообщение:
Поставка XXXX поз. 10: комплектование незавершено
№ сообщения /SCWM/GOODS_MOVEMENT001
Просьба подсказать как осуществить комплектование?
Читал форумы, хелп - не нашел ответа.
В позиции ввел место подготовки и ворота склада, определился тип складского процесса.
Пытался создать складскую задачу через Последующие функции, система выдает сообщение:
Для обработки отсутствуют не-/упакованные позиции складских заявок
№ сообщения /SCWM/UI_TODLV002
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: SAP EWM: Комплектование заказа на исходящую поставку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2019, 08:48
Вт, апр 04 2017, 15:09
Складские задачи на комплектования для всех позиций ЗИП(Заказ на Исходящую Поставку) созданы и подтверждены?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 17:00
Глупый вопрос: А как это проверить точно?
Согласно монитору склада не подтвержденных складских задач нет.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2019, 22:03
Какой статус в мониторе у ЗИП в полях "КомплкПлан" и "СтатКомпл"? Везде завершено?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2019, 13:22
Статус: Не начато
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2019, 12:29
Статус: Не начато
Значит задачи на отбор не созданы. Если есть доступный запас на складе, и все параметры верно подтянулись, то проблем с созданием не должно возникнуть.
Варианты для создания задач:
1)Выделите ЗИП в мониторе, затем в меню "Дополнительные методы" (Шестеренки) выберите "Создать Скл Задачи в фоновом режиме"
2)Провалитесь в мониторе в ЗИП. Там нажмите CTRL+F1 откроется окно с открытыми позициями. Выделите нужные и нажмите "Создать+Сохранить Складскую задачу"
Результат обоих вариантов одинаковый, во втором случае можно будет просмотреть журнал, если вдруг будут ошибки при создании.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2019, 13:13
Все заработало.
Но изначально была проблема, что не создавалась складская заявка к заказу на исходящую поставку (ЗИП).
Вчера, непонятно по какой причине, они (складские заявки) начали создаваться, дальше уже отгрузка провелась.
Спасибо за помощь.
