Текущее время: Чт, июл 02 2020, 12:44
 Заголовок сообщения: Блокированные ЕО при первичной инвентаризации (закачка остатков)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2018, 16:04
Вт, апр 04 2017, 14:09
Необходимо посадить остатки на новый тип склада. На других типах складов первичная инвентаризация была осуществлена при внедрении.
Создала инвентаризацию.
Процедура инвентаризации - HL Оператив. инвентариз. (относящаяся к склад. месту)
Причина - UPLD Оперативная инвентаризация
При вводе номера ЕО, система ругается "Единица обработки не существует" и "Тип объекта позиции H (запас, ЕО, местополож.) позиции не существует", но дает сохранить результат инвентаризации.
При просмотре остатков ЕО фигурируют на скл. местах.
При попытке осуществления каких либо действий с этой ЕО, система выдает ошибку "Единица обработки блокирована". Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Блокированные ЕО при первичной инвентаризации (закачка остатков)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2019, 07:58
Веду речь о SAP EWM...
Ни переместить ЕО, ни взять товар с нее. На все одна ошибка "Единица обработки не существует"
Возможно есть тонкости при создании ЕО при первой инвентаризации? В ситуации, когда еще никаких движений и самого факта создания ЕО в системе не было зарегистрировано?
Как корректно создать ЕО при инвентаризации?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2019, 13:22
Пт, сен 09 2011, 11:47
Вы вводите номер ЕО, которого нет на номере склада и не было?
Если так, то на сколько я помню, номер введенного ЕО должен быть меньше чем текущий номер ЕО в объекте нумерации.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 07:51
Получается, что ДА, ввожу номер ЕО, которого нет на номере склада и никогда не было. Т.к. таким образом(через инвентаризацию) я сажаю остатки на новый склад. У которого еще нет никакой истории в EWM.
Т.е. если делать как вы советуете, то необходимо заранее увеличить текущее значение номера ЕО, в диапазоне номеров, на какое-то максимальное значение, которое будет инвентаризироваться?
