Текущее время: Вт, мар 19 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Настройка видов движения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 09:21
Вс, янв 31 2010, 10:18
Добрый день всем.
Есть проблема: при переносе материала из партии в партию в рамках склада EWM (процесс 3035, транзакция /SCWM/POST) в ERP генерируется документ материала с 309 ВДв, хотя должен быть 311. Посмотрела и пробовала менять в ERP настройки в "Присвоение СсылВидовДвижен СУС видам движения УправлЗапас" - не помогло.
Потом пошла отладкой в EWM и пришла к выводу, что 309 ВДв заполнен MOVE_TYPE в EWM. Стала искать там, но не могу найти, где это настраивается, от чего собственно зависит выбор ВДв?
Нашла в SAPовских переписках такое (не уверена, что это по моей теме):
"Usually for a storage location change from EWM the movement type will in most cases be standard movement type 411 (as maintained in /SCWM/TIMBWA), if there is no particular scenario like special stock (e.g. consignment) or change of plant, material-to-material posting involved.
As far as I am aware, there is no option to change the movement type by the storage locations that are involved, you can only generally change the movement type with an entry in /SCWM/TIMCBWA (e.g. from 411 to something else), but that won't cover your requirement.
The easiest and cleanest way to achieve the behavior that you want is to implement BAdI /SCWM/EX_ERP_GOODSMVT_EXT, evaluate the fields STGE_LOC, MOVE_TYPE and MOVE_STLOC in table CT_GOODSMVT_ITEM and change the movement type (MOVE_TYPE). Ideal would be to implement a control table with key source storage location, input movement type, destination storage location and the dependent field output movement type..
Буду благодарна за направление, куда двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка видов движения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 15:01
Пн, авг 13 2012, 10:16
Ссылка подходящая - стандарт обрабатывает такой вид движения в вашем процессе, если нужна подмена вида движения - на стороне EWM необходимо внести настройку /SCWM/TIMBWA или сделать реализацию BAdI /SCWM/EX_ERP_GOODSMVT_EXT с подменой
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2021, 09:05
Закрою тему - сделала реализацию BAdI /SCWM/EX_ERP_GOODSMVT_EXT, в ней прописала свой код - все отлично работает.
