Текущее время: Пт, апр 19 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Не создается вх.поставка при помощи Z-пр. на основе GN_DELIVERY_CREATE -> сообщение VL070  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2021, 21:35
Вс, ноя 24 2019, 17:05
Была разработана Z*транзакция/программа для отработки в дальнейшем в фоне заданий по автоматическому созданию входящих поставок к заказам (закупка) на основе ФМника GN_DELIVERY_CREATE и столкнулись с такой проблемой в итоге - при создании поставки на выходные дни (СБ, ВС) - вх.поставка не создается, сообщение в логах VL070 (хотя само по сути сообщение не запрещающее), при корректировке в тесте (СБ и ВС "крыжим" как рабочие дни в произв.календаре в тр.SCAL - Произв. календарь с GUI-интерфейсом) лечится, но беда в том, что такие настройки неприменимы - некорректны.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, как решали вопрос?
Заранее большое спасибо за обратную связь!
 Заголовок сообщения: Re: Не создается вх.поставка при помощи Z-пр. на основе GN_DELIVERY_CREATE -> сообщение VL070
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2021, 09:30
Ваш вопрос выглядит немного шизофреническим: мы принимаем товар по выходным и установка выходного дня как рабочего в календаре лечит проблему, но "такие настройки неприменимы - некорректны".
Разберитесь, почему такие настройки вы считаете некорректными? Если ваш календарь используется в нескольких местах и где-то сб и вс реально должны быть выходными - сделайте отдельный календарь со всеми рабочими днями.
На практике как раз обычно для оперативной логистики в настройках пунктов отгрузки прописывают отдельный код календаря со всеми рабочими днями.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2021, 11:29
Добрый день,
спасибо за ответ, LKU,
данных настроек не производила ранее, поэтому вопрос может показаться недостаточно корректным.
Так как в нашем случае, входящая поставка необходима для осуществления поступления материалов по ней при закупочной цепочке (не перемещение), значит, настройка будет осуществляться для пунктов приемки?
А можете "ткнуть носом", где именно в SPRO найти это место?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2021, 12:19
Ксюна, я могу только предположить, что речь идет про настройки календаря для пункта отгрузки: спро-структура предприятия-определение-оперативная логистика-определение пункта отгрузки.
Если нужна уверенность - дебажьте свой пример, чтобы понять из какой настройки подтягивается код календаря.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2021, 12:23
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2021, 10:59
Вопрос остался актуальным, был создан отдельный производственный (логистический) календарь со всеми раб.днями недели, Ид. данного календаря был прописан в настройках пунктов отгрузки/приемки в SPRO, но результат не изменился - входящая поставка не создается на СБ, ВС, как при закупке ТМЦ, так и при перемещениях.
Подскажите, возможно, есть какая-либо еще сопутствующая настройка в системе, которая позволит разграничить именно настройку календаря для всего завода (T001W) и для процессов создания входящих поставок. Насколько удалось подебажить - при создании входящей поставки проверка даты идет по календарю, указанному в целом по принимающему заводу T001W-FABKL, но так как это настройка для всего завода, которая предположительно работает для ТОРО, ППМ и прочих процессов, менять ее не можем, чревато последствиями.
Если кто-либо сталкивался с данной проблемой, подскажите, как решали,
заранее спасибо за любую обратную связь!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2021, 07:50
Вопрос не актуален.
Тема закрыта.
