SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
По одной поставке два ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать? https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=95068 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | FoLKo [ Пт, июн 30 2017, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | По одной поставке два ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать? |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Умудрились в исходящей поставле укомплектовать кол-во в два раза больше чем кол-во поставки. После чего создали два документа отпуска (683) и ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать оба документа чтобы отменить поставку? Корректно сторнировался только последний документ. При повторной попытке сторнировать поставку в VL09 сообщение: Невозможно сторнировать движение мат-ла для поставки по след. причинам: Все позиции документа №2 уже сторнированы. Заранее спасибо! |
Автор: | Chupakabra [ Пт, июн 30 2017, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: По одной поставке два ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать? |
Попробуйте сторнировать сам документ материала через транзакцию MBST. |
Автор: | FoLKo [ Пт, июн 30 2017, 14:38 ] |
Chupakabra написал(а): Попробуйте сторнировать сам документ материала через транзакцию MBST. Не получается, ошибка: № сообщения M7130 Обработать документ материала невозможно. This material document was generated through the posting of a physical inventory document, a delivery via Shipping... |
Автор: | Chupakabra [ Пт, июн 30 2017, 15:00 ] |
В T158V есть запись для вида операции WL, нужно убрать значение X из поля XVORG для этой записи, тогда ручное сторно для этой операции будет разрешено. После сторнирования настройку нужно вернуть. |
Автор: | FoLKo [ Ср, июл 05 2017, 16:51 ] |
Chupakabra написал(а): В T158V есть запись для вида операции WL, нужно убрать значение X из поля XVORG для этой записи, тогда ручное сторно для этой операции будет разрешено. После сторнирования настройку нужно вернуть. Почему-то не пустила система выполнить сторно мат.документа в MIGO даже после снятия галки в T158V. В итоге поставили точку остановки в начале ФМ MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT и подменили номер документа в отладчике. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
