SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Журнал ошибок при создании ИП https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=93798 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vsem_Dobra [ Пн, окт 10 2016, 17:28 ] |
Заголовок сообщения: | Журнал ошибок при создании ИП |
Всем привет! Проблема в следующем: создаю ИП через VL10B (подтвержденное количество в заказе < объем заказа). Система ведет себя следующим образом: в ИП уменьшает количество позиции до подтвержденного, что верно, но в журнале создания поставки об этом ни слова. При нажатии на кнопку "указания" - внизу экрана сообщение: Пояснений нет. Просмотр невозможен. № сообщения VR415 Не знаете, можно ли настроить так, чтобы в журнале всё-таки отображалась сообщение о том, что в ИП количество меньше чем объем заказа? |
Автор: | Vsem_Dobra [ Пт, окт 28 2016, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Журнал ошибок при создании ИП |
Ау,может всё-таки кто-то знает? не влияет ли на это случайно Имя профиля на вкладке "Роль пользователя" в VL10b? |
Автор: | DED_MOROZ [ Пн, окт 31 2016, 16:40 ] |
Через точку расширения можно попробовать добавлять запись в журнал сообщений. Стандартной настройки нудной вам я не знаю. |
Автор: | Vsem_Dobra [ Ср, ноя 09 2016, 10:13 ] |
Наверное, придётся. Ноту не нашла. Просто странное поведение системы, как мне кажется: если ИП создавать к другому виду заказа, то указания появляются в том случае если нет количества или подтвержденное кол-во меньше чем объем заказа. |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, ноя 09 2016, 12:40 ] |
Покажите пример сообщения. |
Автор: | Vsem_Dobra [ Ср, ноя 09 2016, 15:15 ] |
Если в заказе на поставку подтвержденное кол-во 0: № заказа № позиции Позиция без КоличПоставки не допустима. Позиция будет удалена Если в заказе количество меньше чем в поставке: № заказа № позиции Доступно только N шт материала Код материала где N штук-подтвержденное количество в заказе на поставку |
Автор: | Vsem_Dobra [ Ср, ноя 09 2016, 15:16 ] |
[img][IMG]http://i12.pixs.ru/storage/8/0/4/1png_3148698_23977804.png[/img][/img] |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, ноя 09 2016, 18:27 ] |
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=93903 Возможно тут ответ найдешь. |
Автор: | Vsem_Dobra [ Чт, ноя 10 2016, 09:54 ] |
DED_MOROZ, спасибо за помощь! А вы не знаете, нет ли еще транз-ии подобной OVM1. В OVM1 есть тип сообщения 150, но типа сообщения 367 (как на моём скрине) нет, к сожалению. И интересно, почему всё-таки к одному виду заказа на поставку идёт вывод в журнал, а к другому-нет.. |
Автор: | DED_MOROZ [ Чт, ноя 10 2016, 10:37 ] |
Ну для некоторых сообщений тип сообщения прописан в коде стандартных программ, для них можно добавить настройку типа сообщения, но на вызов это не повлияет. Возможно, типы позиций разные используются в поставках. Создание поставок по разным видам заказов выполняется с использованием одинаковых транзакций(VL10*)? Точку прерывания поставьте и проверьте. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
