Текущее время: Сб, авг 15 2020, 11:35
 Заголовок сообщения: Ошибка VL605 при поиске партий в поставке после создания нового рынка сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 08:24
Пт, фев 17 2017, 08:41
Добрый день, коллеги!
Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: ранее мною был создан новый рынок сбыта, предназначенный для реализации готовой продукции.
Теперь, когда создаю заказ и из него поставку (для этого рынка сбыта), в поставке номер партии не прописывается, вкладка "Разделение партии" также пуста, и выходит сообщение № VL605 (The batches are not defined for delivery item 000010 VL605), хотя при создании поставок для других рынков сбыта все замечательно прописывается. В чем может быть дело? Может быть я что то не донастроила?
Заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: В поставке партия не прописывается и выходит ошибка vl605
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 17:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
У Вас скорее всего выбор партии на рынок сбыта завязан
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 15:45
Здравствуйте! Как-то была такая проблема...
Если не ошибаюсь, нужно настроить выбор партий тр. VCH1, выбрать стратегию "Партия/завод" и прописать для нужного завода.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка VL605 при поиске партий в поставке после создания нового рынка сбыта
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 17:03
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Помимо всего прочего, есть волшебный узел настроечного меню, где для элементов оргструктуры сбыта необходимо прописать схему поиска партий:
SPRO → Общая логистика → Управление партиями → Выбор партий и проверка партий → Присвоение схемы поиска партии и активация проверки → Присвоение схемы поиска/сбыт и активация проверки (таблица T683C).
Там необходимо прописать рынок сбыта + вид заказа клиента + схему поиска партий + галочку, что проверка партий на условия поиска включена (для поставок, созданных из-под заказов на пермещение ММ, вид торгового документа должен быть DL). Вот там, скорее всего, записи для нового рынка сбыта у вас и не хватает.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
