SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ошибка VL678 при перемещении запаса https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=96275 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kreton [ Вт, апр 10 2018, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | ошибка VL678 при перемещении запаса |
Коллеги, подскажите пожалуйста, Делаю ИП к заказу на перемещение между БЕ через VL10B, поставка не создается с ошибкой "Позиция поставки не релевантна ППП". знает кто нибудь что это? Не понятно, при чем тут ППП, если оно просто присваивается типу позиции поставки. |
Автор: | Admin [ Вт, апр 10 2018, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ошибка VL678 при перемещении запаса |
Скорее всего, в клиенте, в данных рынка сбыта, на закладке "Отгрузка" стоит галка "Релевантно ППП". |
Автор: | kreton [ Вт, апр 10 2018, 17:49 ] |
В клиенте имеешь ввиду который для завода отгрузки? Да, там стояла галка, убрал, но ничего не изменилось ( А на что эта галка влияет? |
Автор: | Admin [ Ср, апр 11 2018, 11:40 ] |
Надо переделать все докуметы, начиная с заказа, увы. Только тогда заработает. Галка влияет на необходимость делать VLPOD (отдельное оформление ППП) при отгрузках данному клиенту (т.е. отгрузка делается в два этапа: отпуск со склада в запас в пути по ОМ из поставки + "продажа" из товара в пути на себестоимость реализации при ППП). Тебе, насколько я понимаю, VLPOD не нужен совсем. |
Автор: | kreton [ Ср, апр 11 2018, 12:39 ] |
нет,у меня наоборот ППП нужно, тем более у меня же текст был "не релевантно ППП", а галка стояла в клиенте. Сейчас пересоздал заказ - все равно не создается поставка ( |
Автор: | DED_MOROZ [ Ср, апр 11 2018, 15:38 ] |
ну типы позиций поставки должны быть релеванты ППП + галка в клиенте(или получателе материала, не помню точно). |
Автор: | kreton [ Ср, апр 11 2018, 16:31 ] |
Пардон, не для того рынка сбыта сделал. Действительно, дело в галке было в клиенте, спасибо за помощь! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
