SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Открыть выбор позиции в поставке https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=96795 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kreton [ Чт, сен 06 2018, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Открыть выбор позиции в поставке |
Подскажите пожалуйста, каким образом можно руками выбирать тип позиции в исх поставке? Сделал настройку для нескольких типов позиций, они появились в списке, однако само поле засерено, и поменять не получается Исх поставка создается со ссылкой на заказ на поставку ММ |
Автор: | LKU [ Чт, сен 06 2018, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Открыть выбор позиции в поставке |
На 100% не поручусь, но стандарт предполагает выбор альтернативных типов позиции вручную пользователем только в заказах, а не в поставках. В поставке скорее всего абапить придется в той или иной мере, чтобы это реализовать. |
Автор: | kreton [ Чт, сен 06 2018, 15:31 ] |
Спасибо за ответ! С разработчиком посмотрели - поле тип позиции в поставке на уровне экрана зашито как скрытое. А в заказе просто в определениях типов позиций перечисляешь типы позиций для ручного ввода и поле само открывается в заказе клиента для ввода? Или для этого еще нужны какие-то настройки? |
Автор: | LKU [ Чт, сен 06 2018, 16:23 ] |
kreton написал(а): Спасибо за ответ! А в заказе просто в определениях типов позиций перечисляешь типы позиций для ручного ввода и поле само открывается в заказе клиента для ввода? Да, именно так. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
