SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Материалы-аналоги с раздельным планированием https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=99366 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alexnn80 [ Пт, фев 19 2021, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Материалы-аналоги с раздельным планированием |
Добрый день Подскажите, пожалуйста. Есть 2 материала, они взаимозаменяемы. Они оба есть в спецификациях. В PIC01, при заведении цепочки замены или набора ППМ НДП, везде указывается основной материал, на этот материал будет создаваться плановый заказ в планировании, мне это не подходит. Нужно, чтобы в транзакциях (MIGO, заказах,..) был значок альтернативы и возможность выбрать альтернативный материал, но в планировании учитывался общих запас, и плановый заказ создавался на каждый материал, а не только на основной. |
Автор: | Admin [ Пт, фев 19 2021, 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Материалы-аналоги с раздельным планированием |
Ну, насколько мне известно, функциональность Interchangable Parts так не работает. Но волшебный АВАР теоретически творит чудеса |
Автор: | alexnn80 [ Сб, фев 20 2021, 08:47 ] |
Спасибо за ответ. Может какая другая есть функциональность по альтернативам? подскажите, пожалуйста. |
Автор: | Admin [ Сб, фев 20 2021, 12:36 ] |
alexnn80 написал(а): Спасибо за ответ. Может какая другая есть функциональность по альтернативам? подскажите, пожалуйста. Кроме куска функциональности DIMP (Interchangable Parts), которая у вас и так активирована (судя по PIC01), больше ни о чем не слышал. |
Автор: | LOEKZ [ Сб, фев 20 2021, 13:08 ] |
Цитата: Нужно, чтобы в транзакциях (MIGO, заказах,..) был значок альтернативы и возможность выбрать альтернативный материал, но в планировании учитывался общих запас, и плановый заказ создавался на каждый материал, а не только на основной. Ну так там же вроде две части, сама взаимозаменяемость (FFF класс с прописанными заменами) и НДП-набор ( как это планировать) Если не создавать НДП набор, то планированаться будет каждый материал отдельно, а в MIGO замены работать будут. |
Автор: | alexnn80 [ Сб, фев 20 2021, 16:14 ] |
LOEKZ написал(а): Цитата: Нужно, чтобы в транзакциях (MIGO, заказах,..) был значок альтернативы и возможность выбрать альтернативный материал, но в планировании учитывался общих запас, и плановый заказ создавался на каждый материал, а не только на основной. Ну так там же вроде две части, сама взаимозаменяемость (FFF класс с прописанными заменами) и НДП-набор ( как это планировать) Если не создавать НДП набор, то планированаться будет каждый материал отдельно, а в MIGO замены работать будут. Спасибо. Но при этом случае не учитывается общий запас этих альтернатив. Хочется, чтобы было как при созданных наборах НДП, но без учета галки "основной материал", а эта галка там обязательна. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
