У меня возникла проблема с ППМ.
В системе настроен детерменированный ППМ.
Размер партии MB, где Определение сроков стоит 1 Начало периода = дата доступности.
Для цеховых складов созданы области планирования и прогон ППМ сначала осуществляется на уровне области планирования, затем на уровне завода.
Пользователи создают свою потребность с помощью резервирований ММ, обычно на 1 число месяца. Затем при прогоне ППМ на уровне области планирования создается резервирования на перемещение, при прогоне на уровне завода заявка на закупку. Заявка на закупку создается всегда на 1 число месяца, т.к. размер партии МВ.
Теперь проблема: Если существует резервирование на 1 число определенного месяца + существует график поставок к соглашению на 15 число этого же месяца, то тогда это соглашение переносится на следующий месяц и в любом случае создается заявка на закупку на 1 число.
Мне кажется у меня так раньше ППМ не работал. Соглашение на 15 число всегда относилось к резервированию на 1 число и заявка на закупку не создавалась.
Все настройки перебрала, не могу понять где это настраивается.
Подскажите, пожалуйста.
