SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ППМ для взаимозаменяемых материалов https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=41619 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Jindos [ Вт, апр 24 2012, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППМ для взаимозаменяемых материалов |
Упрощу вопрос, может кто откликнется: Есть резервирование на материал№1, но нет запаса. Есть запас материал№2 и он нам подойдет. Какие есть решения как отпустить материал№2 вместо материал№1? Я пока вижу два: 1. Удалить резервирование на материал№1 и создать новое на материал№2 2. Использовать FFF классы, а именно наборы ППМ НДП |
Автор: | Smok [ Чт, янв 30 2014, 13:54 ] |
Пытаюсь создать FFFC класс (материал). Получаю ошибку MG 144 : Поле 'Производитель' определено как обязательное поле, но не содержит записей MARA-MFRNR. В материале два ракурса основных данных и там такого поля нет. Настройкой выбора полей (тр.OMSR) действительно установлена обязательность поля MARA-MFRNR для FFFC, но это как я понимаю стандартная настройка. Подскажите что не так делаю и в какую сторону копать нужно. |
Автор: | Admin [ Вт, фев 04 2014, 10:53 ] |
Smok написал: Пытаюсь создать FFFC класс (материал). Получаю ошибку MG 144 : Поле 'Производитель' определено как обязательное поле, но не содержит записей MARA-MFRNR. В материале два ракурса основных данных и там такого поля нет. Настройкой выбора полей (тр.OMSR) действительно установлена обязательность поля MARA-MFRNR для FFFC, но это как я понимаю стандартная настройка. Подскажите что не так делаю и в какую сторону копать нужно. А в настройке выбора полей не пробовал переделать? 1) Делаешь свою группу выбора, присваиваешь ей поле MARA-MFRNR (OMSR) - просто напротив имени поля пишешь что-то вроде "999" 2) Делаешь эту группу необязательной для ввода (OMS9) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
