SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ППМ. NETCH https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=81706 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Justudent [ Пн, мар 25 2013, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | ППМ. NETCH |
Здравствуйте! Уважаемые, прошу помочь освежить память по ППМ по горизонту NETCH Запускаем массовый ППМ (MD01) по ключам Код обработки NETCH Изменение присвоения для всего горизонта Создать заявку 1 Заявки График поставок 3 С партиями поставки Создать ведомость ППМ 1 Ведомость ППМ Режим планирования 1 Адаптация плановых данных (обычный режим Все выполняется ок. Запускаем повторно, ППМ не выполняется по тем ОЗМ, что уже были отработаны по факту первого запуска Приходится чистить ведомость ППМ (MD08) и только потом запускать снова ППМ Скажите, пожалуйста, а можно ли настроить так, чтобы не приходилось перетирать ведомость ППМ (Файл ППМ), а то у пользователей нет полномочий на эту транзакцию? + ранее вроде все работало как надо...может зет помогал. Скажите, это всем приходится так работать? Спасибо! |
Автор: | Operator [ Вт, мар 26 2013, 10:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППМ. NETCH |
NETCH - планирование по изменению, не проще использовать NEUPL - в данном случае планируются все относящиеся к ППМ материалы и не нужно будет что-то затирать. |
Автор: | Justudent [ Вт, мар 26 2013, 10:18 ] |
вообще вы правы) просто обманулся я тут проверкой изменений по ОЗМ на заводе и посчитал, что ППМ должен бы побольше отработать спасибо за базовую теорию))) основы - это главное) |
Автор: | Justudent [ Чт, апр 11 2013, 13:21 ] |
коллеги, вынужден возобновить тему. Еще раз ситуация 1. ППМ по NETCH (все изменения по горизонту) 2. Запуск по ниде описанным параметрам 3. ППМ-т не все материалы, которые были изменены. Прошу помочь советом, где что не смотрим (Специально не пишу весь спсиок мероприятий, которые мы проводим), чтобы не спамить |
Автор: | Alexy [ Пт, апр 12 2013, 07:15 ] |
Что значит не все материалы, которые были изменены? Как изменены? Не все изменения влияют на метку файла ППМ, которая используется при выборе материалов в прогон. Поэкспериментируйте с изменениями, контролируя состояние метки файла ППМ в MD21 - если в столбце "Метка: NETCH" появится галка - то значит изменение влияет на попадание материала в прогон планирования с NETCH'ем. |
Автор: | Mihael [ Пт, апр 12 2013, 07:50 ] |
+ не забывайте про горизонт планирования. Может изменение произведено за горизонтом планирования, например потребность создана далеко в будущем |
Автор: | alplus956 [ Пн, ноя 17 2014, 18:05 ] |
Прошу прощения, коллеги. Есть вопрос. Цикл изготовления изделия более года, поэтому приходится проставлять ППП далеко в будущее, на 2016, 2017 годы, чтобы спланировать 2015 год. При прогоне ППМ в MS02 отображается в MS04 только 2015 год. Параметры: NETCH Создать ведомость ППМ = 1 Режим планирования = 3 Календарное планирование = 2 С фиксир. планов. заказами = 1 (как в сценарии) В сценарии: Период планирования для ППП = с 01.01.2015 по 31.12.2016 отключил фиксированный горизонт Что может быть? |
Автор: | alplus956 [ Вт, ноя 18 2014, 13:58 ] |
Нашееел!!! Ошибка была в диапазоне дат присвоеных Первичных потребностей к сценарию. Исправил - заработало! |
Автор: | Noname [ Вт, июл 07 2020, 15:36 ] |
Добрый день. Как осуществляеться установка метки NETCH при деблокировании заявки? Получается, заявка создана, метка активировалась. ППМ прогнали - метка ушла. Теперь заявку деблокировали, и метка обратно не ставится. Я так понимаю, по умолчанию ППМ видит заявки в любом статусе деблокирования и поэтому повторно и не активирует метку, а только при изменении количества. Если в разработке реализовать, что для ППМ видны только заявки в определенном статусе, то и нужно делать доработку по установке метки NETCH после окончательного деблокирования? Кто как решал такой вопрос, наверняка типовая схема. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
