SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
ППМ по запчастям: разделение заявок по типам оборудования https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=96099 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | DVT [ Ср, фев 21 2018, 21:23 ] |
Заголовок сообщения: | ППМ по запчастям: разделение заявок по типам оборудования |
Доброго дня! Имеется много разных материалов, для них задан детерминированный тип планирования (PD). Почти для всех определен месячный размер партии. Данные материалы указаны во множестве заказов ТОРО в качестве компонентов в операциях. При согласовании заказов создаются резервирования. После запуска ППМ формируются заявки. Потребность в одинаковых материалах схлопывается в одну позицию заявки помесячно. Требуется вклиниться в процесс ППМ с тем, чтобы разделить потребность на несколько позиций заявок в зависимости от типа оборудования, указанного в заказах ТОРО. Подозреваю, что должен быть какой то BADI для решения данной задачи. Есть и другой вариант, например, использовать ссылку на СПП-элемент в заказах ТОРО. Тогда заявки бы бились по СПП-элементам, но на этот вариант не согласен заказчик. Возможно, что кто-то уже решал похожую задачу - разбить позицию заявки на несколько при прогоне ППМ. Заранее благодарен. |
Автор: | LOEKZ [ Ср, фев 21 2018, 22:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППМ: разделение при формировании заявок |
Цитата: Требуется вклиниться в процесс ППМ с тем, чтобы разделить потребность на несколько позиций заявок в зависимости от типа оборудования, указанного в заказах ТОРО. Подозреваю, что должен быть какой то BADI для решения данной задачи. Реализация этой задачи в расширениях равносильна повторению логики ППМ, в общем проще написать свою программу создания заявок. Решение с СПП самое разумное в рамках стандарта. |
Автор: | Chupakabra [ Пн, мар 12 2018, 22:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППМ по запчастям: разделение заявок по типам оборудования |
Не поддавайтесь на требования заказчика. Бади и энхансменты в ППМ - плохая затея. Долго, мучительно, болезненно. Реализовывали разбивку по направлениям затрат (некая z аналитика), год отладки, и раз в год палка все равно стреляет при какой-нибудь нестандартной ситуации... |
Автор: | thebestsaper [ Вт, мар 13 2018, 12:51 ] |
согласен, в такое лучше не вклиниваться вообще непонятен бизнес смысл сего действа. Я бы для начала выяснил причину для чего такое надо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
