SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Оптимизация ППМ на двух заводах https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=96556 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kelena [ Чт, июн 28 2018, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Оптимизация ППМ на двух заводах |
Здравствуйте, уважаемые Коллеги! У меня к Вам очень срочных и сложный вопрос... Как настроить ППМ так чтобы в случае невозможности покрытия потребностей завода-получателя на заводе-поставщике проект заказа на поставку создавался не на заводе-поставщике, а на заводе-получателе? Необходимость такой конфигурации связана с тем, чтобы минимизировать операции по переносу запаса с завода-поставщика на завод-получателя. Сейчас настроена классическая схема ППМ для двух заводов через спец вид заготовки, и как следствие после прогона ППМ на заводе-поставщике, в случае непокрытия потребностей завода-получателя, создается проект заказа на поставку на заводе-поставщике. Заранее благодарю за помощь!! |
Автор: | LOEKZ [ Чт, июн 28 2018, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оптимизация ППМ на двух заводах |
Цитата: в случае невозможности покрытия потребностей завода-получателя на заводе-поставщике проект заказа на поставку создавался не на заводе-поставщике, а на заводе-получателе? Стандартно, никак. |
Автор: | tato4ka [ Сб, июл 11 2020, 22:49 ] |
Коллеги, добрый день. на сколько я слышала уже появилась такая возможность: "горизонтальное ППМ" или "Центральный ППМ" как это презентует САП. Кто нибудь с этим работал, знает какие вводные: это нота, badi или что? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
