Текущее время: Пн, янв 25 2021, 18:56
 Заголовок сообщения: Моделирование прогона ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2019, 07:09
Пн, май 06 2019, 13:09
Всем привет!
Ситуация следующая: необходимо смоделировать влияние изменения потребности на заявки на закупку. Например, в резервировании было 100 шт болта, после прогона ППМ с учетом складских запасов создалась заявка на закуп 80 шт болта (фиксированная заявка). Затем меняют количество в резервировании на 40 шт., в этот момент нужно пользователю показать, как данное изменение влияет на заявку на закупку (типа, данное изменение приводит к излишней закупке на 60 шт).
Нужно смоделировать прогон ППМ, какие есть мысли, предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование прогона ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2019, 09:37
Пн, мар 25 2013, 12:19
Ну, во-первых, в вашем случае после изменения резервирвания второй прогон ППМ ничего не даст, поскольку потребность уже покрыта. А чтобы показать, как ППМ будет работать с резервированиями на 100 и 40 шт... Ну, удалите заявку и перезапустите прогон. Непонятно, в чем вопрос. Или это у вас бизнес-процесс такой по моделированию ППМ?
Тогда надо использовать долгосрочное планирование.
