Текущее время: Чт, апр 25 2024, 01:42
 Заголовок сообщения: Контировка в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 10:49
Ср, дек 28 2011, 17:14
Всем привет ! подскажите почему не открывается поле СПП элемент PS_PSP_PNR в блоке контировки в MIGO ? Настройку для вида движения сделал (281 Q в.д)..
спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 11:26
Чт, окт 30 2008, 18:22
А вы какую операцию выполняете?
Поле СПП - элемент расположено не в блоке контировки.
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в MIGO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 11:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
Во-первых, зачем вам контировка на СПП в 281 вдв?
Во-вторых, по общепринятому подходу в Q видах движения контировки на СПП-элемент нет, подробнее смотрите здесь: viewtopic.php?f=1&t=60732
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 11:48
Мне нужно чтобы строка отразилась в CO документе и в регистре.
Спасибо за ссылку... не очень оказалась полезной.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 11:50
Smok написал:
я делаю списание. Мне нужно СПП в блоке контировке. чтобы отразить факт на статистическом СПП в контроллинге и в регистре.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 12:54
а зря..., там есть стандартное решение:
Юркий Слон написал:
Есть похожий вариант уже найденному Вами - в позиции сначала использовать в.д. 221 (без q), вписать СПП в контировке, потом добавить Q и вписать на закладке №. Сделать поле в контировке всегда открытым в свое время тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 11:18
Юркий Слон написал:
А вы потом смотрели документ движения ? Стандарт затирает в блоке контировке СПП элемент.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 11:29
Юркий Слон написал:
Придётся выводить в свободный запас
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 15:03
со статистическим возможно, а с нормальным вполне работает...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 15:16
Чт, сен 20 2012, 12:08
Программно (через BAPI) такой документ создается без проблем.
А чтобы работало в диалоге (MIGO), нужно настраивать "Определение подэкранов для блоков контировки" так, чтобы выбирался экран с полем PS_PSP_PNR.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 11:25
Подскажите, BAPI_GOODSMVT_CREATE ?
я пробовал передать значение СПП в wbs_elem. Можно прислать параметры которые нужно передать ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 11:59
Примерно так:
GOODSMVT_ITEMS
MATERIAL P-2002
PLANT 1000
STGE_LOC 0001
BATCH C1
MOVE_TYPE 291
SPEC_STOCK Q
VAL_TYPE C1
ENTRY_QNT 2,000
ENTRY_UOM ШТ
WBS_ELEM I/4005-3-3
VAL_WBS_ELEM I/5000-1-2-1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 11:11
LOEKZ написал(а):
Примерно так:
GOODSMVT_ITEMS
MATERIAL P-2002
PLANT 1000
STGE_LOC 0001
BATCH C1
MOVE_TYPE 291
SPEC_STOCK Q
VAL_TYPE C1
ENTRY_QNT 2,000
ENTRY_UOM ШТ
WBS_ELEM I/4005-3-3
Спасибо ! получилось. Тут необходима была настройка (вид движения Выбор полей (с 201)/схема поиска партии). Нужно было для 291 Q добавить открыть поле Проект. После этого заработало как надо.
