Текущее время: Вт, апр 23 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Не отображается метка удаления для позиции заявки (LOEKZ) в ME5A
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 13:17
Пт, мар 24 2017, 12:54
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая ситуация (может быть, кто-то сталкивался).
Имеется заявка с удаленной позицией (EBAN-LOEKZ=L), при этом в ME5A поле LOEKZ пустое.
Неясно, почему отчет не отображает метку удаления.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается метка удаления для позиции заявки (LOEKZ) в ME5A  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 17:44
Чт, янв 07 2016, 15:34
День добрый!
Оторвите руки тому кто писал прямые апдейты :D EBAN-LOEKZ должен быть X а не L.
Правильнее стараться обновлять бизнес объекты через BAPI, а не прямыми обновлениями таблиц.
И будет вам счастье!
UPD: разница возникает из-за того что транзакции заявок воспринимают удаленными заявки с EBAN-LOEKZ не пусто, а отчет ME5A с EBAN-LOEKZ = X, тк. стандарт при удалении ставит именно X.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2017, 18:24
Shinguri написал(а):
День добрый!
спасибо за ответ.
насколько я вижу обновление делали с помощью lsmw(BAPI)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2017, 01:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Даже если делали через BAPI она вполне может проглотить значение и 'X', и 'L' и любой другой символ.
Нужно смотреть какой символ ставит система в поле LOEKZ при удалении позиции через стандартные транзакции(например ME52n) и использовать это значение в BAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 09:50
Чт, май 19 2005, 12:34
Просто в ЗнП (EKPO) при удалении ставится на позицию LOEKZ = 'L', при блокировке - 'S'. Видимо сделали для заявок по аналогии.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2018, 10:10
SAA написал:
Я тоже так подумал
