Текущее время: Вт, апр 23 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: Конкатенация данных в локальном поле SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 17:44
Пн, апр 15 2013, 14:49
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли вывести в SAP Query локальное поле, сложенное из двух или более текстовых полей БД?
 Заголовок сообщения: Re: Конкатенация данных в локальном поле SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 22:06
Чт, авг 22 2013, 01:09
А в чем проблема ? Вроде как вставляешь свое дополнительное поле в список полей query, прописываешь к нему кодировку заполнения и все. Или так не проходит ?
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 09:02
Nick_Papkov написал:
Я про это и спрашиваю.
Свое дополнительное поле я вставляю, формулу заполнения умею записать только математическую для числовых полей.
Как два текстовых поля соединить? Вот в чем вопрос. Как формулу записать?
Или может я записать пытаюсь не туда?
Я в изменении запроса на экране изменения полей выбираю меню Обработать -> Локальное поле -> Создать (или Изменить)
на в экране есть правило расчета куда я пытаюсь вбить формулу конкатенации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 12:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
После создания поля нажмите в списке доп.полей кнопку "Кодировка".
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Конкатенация данных в локальном поле SAP Query  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 21:45
other95 написал:
Как уже подсказал уважаемый Удав, нажимаете для вашего дополнительного поля кнопку "Кодировка" и в появившемся окне пишете алгоритм заполнения вашего поля. Для объединения строк это выглядит так
concatenate <str1> <str2>...<strN> into <field>
где <str1>...<strN> - строки, которые надо объединить, а <field> - ваше дополнительное поле. Если строки надо как то отделить друг от друга, то добавляете в конце
separated by <символ разделения>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2015, 11:59
Огромное спасибо! Все получилось!
