Текущее время: Сб, апр 20 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Ошибка SAPa
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 12:23
Чт, янв 25 2018, 10:56
Добрый день, коллеги!
Такая ситуация:
проводился повторный прием сотруднику после увольнения, после чего этот прием и орг присвоение удалялись через "корзинку".
В орг структуре сотрудник продолжает висеть на ШД, но уже ограниченный.
Это получается ошибка самого SAPа?
У кого-то была подобная проблема и как решалась?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка SAPa
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 15:19
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Это ошибка пользователя. Через корзину удалять связи между S-P нельзя. S Объект Ома, а P - нет. Связи 1001 инфотипа между S и P создаются и изменяются через 0001 инфотипа при настройках признак PLOG и переключателей по интеграции между OM-PA.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка SAPa  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 15:36
metha написал:
удаление было именно через 0001 ИТ, признак PLOG при интеграции между OM-PA настроены
