Текущее время: Вт, апр 23 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Объект хранилища данных: журнал изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 13:31
Чт, фев 21 2013, 13:16
Создал DSO. В курсе сказано что он состоит из 3 таблиц.
В se11 нашел таблицы соответствующие:
1. Таблица активных данных, /bic/az_<фгагмент имени dso><число1>
2. Таблица очереди активации, /bic/az_<фгагмент имени dso><число2>
3. Таблица журнала изменений... ? Не нашёл.
Она вообще существует в ABAP-словаре? Или это нечто системное, к чему нет прямого доступа.
Но врядли, ведь в курсе сказано что у неё есть поля "Ид.регистрации", "Ид.процесса", и т.п.
В описании есть также странная фраза: "Журнал изменений является таблицей PSA, его
ведение можно выполнять в дереве PSA инструментальных средств
хранилища данных. Журнал изменений также имеет технический ключ,
состоящий из номера запроса, пакета данных и записи данных."
Это как это таблицей PSA? Единственное PSA которое я вижу, это PSA источника данных, но наверняка речь не об этом.
Но тогда о чем? И что это за "дерево PSA инструментальных средств"? Что-то не видно такого в RSA1.
 Заголовок сообщения: Re: Объект хранилища данных: журнал изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 14:30
Вт, сен 05 2006, 00:33
Открываете DSO меню Extras -> Information (logs/status) -> Dictionary/DB Status - имена всех 3х таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 09:06
Ср, фев 09 2011, 07:19
Это в версии 3.х так было. В 7.х можно увидеть этот интерфейс через тр. RSA1OLD, но в нем не рекомендуется работать - он устарел, лучше делать как написал DenL.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 07:25
Прикольно, и похоже это меню для любых метаобъектов BW должно содержать что-то похожее.
Кстати, параллельно нашел и другой способ: ОДС > Администрирование > Содержимое > "Новые данные", "Активные данные, "Журнал изменений".
Спасибо, приятно когда проясняются такие моменты.
В курсе вот почему-то не отметили это, хотя он за 2006 год, и вполне стоило бы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 17:16
Кто-нибудь, за все эти годы ; ) понял как формируется имя таблицы журнала изменений ДСО?
Напомню, что паттерн у неё: /BIC/<рандомный набор чисел>. Или он не рандомный все-таки?
 Заголовок сообщения: Re: Объект хранилища данных: журнал изменений.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 10:30
Чт, фев 03 2005, 10:18
Если требуется получить это имя, то можно использовать статический метод GET_TABLNM класса CL_RSD_ODSO.
В параметрах I_ODSOBJECT передать имя DSO, а I_TABT = 3 или rsdod_c_tabt-change_log.
cl_rsd_odso=>get_tablnm(
EXPORTING i_odsobject = ls_odso-odsobject
i_tabt = rsdod_c_tabt-change_log
IMPORTING e_tablnm = l_dbtab_chlog
EXCEPTIONS OTHERS = 4 ).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 11:36
Вау, не знал. Спасибо!
