Текущее время: Вт, апр 23 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: SAP BW. Не получается соеденить Мульти куб с инфо кубом.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 07:29
Чт, ноя 30 2017, 06:39
Трансформацию создал, процесс переноса данных провел, Но данные с инфо куба не получается отобразить в Муьтикубике , кто что знает ?
 Заголовок сообщения: Re: SAP BW. Не получается соеденить Мульти куб с инфо кубом.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 09:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
загрузка в куб в зеленом статусе? И если есть хоть одна в красном, то данные загруженные позже не будут отображаться.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 09:49
При проведений проводок между Мульт куба с Инфо кубом внутри трансформаций ошибок не выдает, желтым горит при активаций а после статус зеленым.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 10:25
Как смотрите данные? Черех ВЕх-запрос? посмотрите напрямую в мульте: вызовите на нем контекстное меню и выдерите "просмотр данных"
__
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 11:23
Нет пока до BEx и Anlyzer куда мне если нету данных.
Гуру, при просмотре данных В инфо кубе(источник) через просмотр данных-выделение признаков выбор полей и.т Она мне отображает то что надо. Создаю Virtual Provider (мульткуб). Создаю трансформацию, провожу проводку внутри по значениям (при активаций не выдает красных лампочек), Процесс переноса делаю между Инфо кубом(источник) и Мульткубом. Заглядываю в Мультикуб через просмотр данных и Ноль инфы (
 Заголовок сообщения: Re: SAP BW. Не получается соеденить Мульти куб с инфо кубом.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 12:47
ещё проверьте есть ли на кубе агрегаты, если да - их надо пополнить/заполнить (разница между пополнением и заполнением: viewtopic.php?p=488123#p488123).
__
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 15:55
Чт, фев 03 2005, 10:18
Акниет написал:
Вы пытаетесь загрузить данные в мультикуб из обычного инфокуба?
Мультикуб, как Вы сами и написали, - является Виртуальным провайдером, т.е. не хранит данные и загрузить в него ничего нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 17:00
Чт, апр 16 2009, 13:30
Акниет написал:
а вы сделали присвоение для всех необходимых инфо-объектов куба в мультипровайдере ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 14:27
Чт, июл 05 2018, 14:09
Как-то неясно, что имеется в виду под фразой "При проведений проводок между Мульт куба с Инфо кубом внутри трансформаций ошибок не выдает". Мультипровайдер не имеет трансформаций для связи с инфокубом. Вы лишь наполняете его признаками/показателями и потом связываете их с признаками/полями входящих в мультипровайдер объектов.
Канал в Telegram "SAP BW по-русски"
https://t.me/sapbwru
