Текущее время: Вт, апр 23 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Как починить ошибку DBSQL_SQL_ERROR (искл.CX_SY_OPEN_SQL_DB) при команде MODIFY?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2022, 09:30
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть код
MODIFY ztable FROM TABLE lt_table.
Который падает в в фоновой задаче в ошибку DBSQL_SQL_ERROR (искл.CX_SY_OPEN_SQL_DB).
Анализ ошибки
An exception has occurred which is explained in more detail below. The exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB' was not caught and therefore caused a runtime error.
The reason for the exception is:  Database error text: SQL message: ORA-30036: unable to extend segment by 8 in  undo tablespace 'PSAPUNDO'
Return value of the database layer: "SQL dbsl rc: 99"
Количество строк в lt_table = 1.470.768
Длинна строки lt_table = 1.766
Общий размер = 2.597.376.288
Есть мнение что тут слишком много данных во внутренней таблице. В связи с этим вопрос, как корректно это обойти? INSERT в цикле?
 Заголовок сообщения: Re: Как починить ошибку DBSQL_SQL_ERROR (искл.CX_SY_OPEN_SQL_DB) при команде MODIFY?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2022, 10:00
Чт, дек 16 2010, 15:23
Тут же явно проблема на стороне СУБД, код ошибки есть ORA-0036. Думаю у Oracle есть описание ошибки.
Разбейте на несколько частей, и после каждого делайте COMMIT (возможно поможет)
 Заголовок сообщения: Re: Как починить ошибку DBSQL_SQL_ERROR (искл.CX_SY_OPEN_SQL_DB) при команде MODIFY?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2022, 10:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Делай commit на каждый пакет из 100 000 записей
Вот пример удаления:
    DATA:
      l_packs_count TYPE i,
      l_packs_total TYPE i.
    LOOP AT lt_query ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<wa_query>).
      DELETE FROM ZTAB_DB
        WHERE sync_object = @<wa_query>-sync_object AND
                      id_session = @<wa_query>-id_session.
      IF sy-subrc = 0.
        ADD sy-dbcnt TO l_packs_count.
        ADD sy-dbcnt TO l_packs_total.
*       Каждый 100тыс записей коммит
        IF l_packs_count > '100000'.
          CALL FUNCTION 'DB_COMMIT'.
          CLEAR l_packs_count.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    WRITE: text-t03, ' ', l_packs_total,/.
    COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2022, 11:21
При удалении, кстати, тоже валится с такой же ошибкой, но в другом месте.
Всем спасибо, буду переделывать commit-ы. Как я понял, тут уже серверу БД не хватает памяти, чтобы такие объемы данных заносить.
