Текущее время: Пт, апр 19 2024, 04:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: STRUST: Загрузка уже подписанного сертификата
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 12:53
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, коллеги!
Заранее приношу извинения если тема уже такая существует.
Возможно ли установить уже подписанный сертификат (не из SAP)? Я знаю что стандартный способ - это необходимо делать запрос в STRUST, потом подписать его у какого-нибудь удостоверяющего центра. Я так делал, проблем не было. Единственное что делал триальную версию на три месяца, и кажды раз обновлял.
Но тут с недавнего времени мне мои коллеги сообщили что у нас имеется уже подписанный сертификат на 3 года.
По всякому пытался загрузить в STRUST, но не смог. Может кто нибудь уже сталкивался с такой проболемой?
 Заголовок сообщения: Re: STRUST: Загрузка уже подписанного сертификата
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 15:15
Пн, янв 14 2013, 10:37
Имею опыт загрузки сертификата, сгенерированного своим сервером сертификации (MS), это похожая ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 15:39
RikoNw написал:
Добрый день,
А вы первоначально из SAP создавали запрос "Certificate Signing Request (CSR)" из STRUST?
Дело в том что в моем случае запрос CSR делался не из SAP. У меня есть в наличии уже готовые сертификаты, скорее всего для IIS. Которые я хотел бы загрузить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2018, 15:56
Bakintos написал:
RikoNw написал:
Добрый день,
И правда, я сначала создавал запрос в STRUST (((
Тогда не подскажу, остается гадать что это возможно, т.к. это частая практика - использовать коммерческий сертификат, но почему не получилось загрузить не понятно, как вариант - у него кодировка DER, а для SAP нужен BASE64
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 06:54
Тогда не подскажу, остается гадать что это возможно, т.к. это частая практика - использовать коммерческий сертификат, но почему не получилось загрузить не понятно, как вариант - у него кодировка DER, а для SAP нужен BASE64[/quote]
RikoNw,
Спасибо за помощь. Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 09:47
Посмотрите эту ветку, предложения выглядят вполне правдоподобными:
https://archive.sap.com/discussions/thread/3382931
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 14:43
шрам написал:
Да спасибо за статью.
Получилось создать PSE файл, загрузить сертификат.
Только вот он постоянно спрашивает теперь пароль от при открытии влкадки SSL server Standard. Но это в принципе не проблема.
При проверке в браузере все равно жалуется что сертификат не надежный, типа этот сертификат был выпущен для другого вебсайта.
Будем дальше разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: STRUST: Загрузка уже подписанного сертификата  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 10:18
Bakintos написал:
шрам написал:
Так может вам дали не wildcard, а для конкретного IIS-сервера?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 13:13
[/quote]
Так может вам дали не wildcard, а для конкретного IIS-сервера?[/quote]
Да, первоначально мне предоставили сетификаты выпущенные не на полное доменно имя (Fully Qualified Domain Name), а на ограниченное доменом второго уровня.
Ну т.е. FQDN хоста - vmsapts0.office.domain.kz
А мне предоставили для - *.domain.kz
Позже мне предоставили сертификаты для полного доменного имени - *.office.domain.kz
Я их установил без проблем. Но почему то Chrome ругается соединение не защищенное.
Хотя в IE и в Mozilla все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 13:38
Спасибо Коллеги!
Глюк видимо был именно в Chrome. После перезагрузки перестал жаловаться. Все норм.
