Текущее время: Сб, авг 18 2018, 16:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перенос остаточной стоимости через ABUMN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 09:40
Ср, июл 15 2009, 17:55
Доброе утро
Есть ли возможность настроить в системе перенос через ABUMN таким образом, чтобы первоначальная стоимость новой записи ОС соответствовала остаточной стоимости исходного ОС? Если да, то подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос остаточной стоимости через ABUMN
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 17:24
Ср, апр 18 2007, 08:27
Добрый день, коллеги, очень актуальный данный вопрос, помогите пожалуйста.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 17:36
Пт, июл 08 2005, 14:07
Есть же варианты переноса - Гросс/Нет. Разве не то?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 17:37
darkduck написал:
Неа, не то.
Эти варианты не сворачивают Пст с Амортизацией.
Мне надо с Основного средства вернуть на Капинвестицию, при этом свернуть Пст с Амортизацией Основного средства.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 18:18
В настройке варианта переноса как раз есть поле Transfer Method:
Transfer method
The transfer method specifies how the transferred asset should be capitalized in the target company code. The transfer method is entered in the transfer variant. The options are:
Gross method: The system uses the historical APC and accumulated value adjustments of the asset for capitalization.
Net method: The system uses the net book value of the asset for capitalization.
New value method: When you transfer the asset, you manually enter a new value for it.
Net method (номер 2) как раз то, что Вам нужно. Разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 19:06
Когда указываю в варианте переноса этот метод 2, то выдается ошибка:
Вариант переноса Z5 02 *: метод 2 - В/Дв Выбытие недопустим.
Ном.повідом AC636
Diagnosis
Transfer method 2 is specified for depreciation area *. A retirement transaction type must therefore be assigned.
Procedure
Assign a retirement transaction type.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 19:09
Виддвижения Отправитель настроен "Провести нетто"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 19:14
Я смотрю на стандартную настройку.
У меня для выбытия указан ВДв 230. В нем указано нетто.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 19:29
У меня проводка проходит по 2 relationship type, хотя перемещение делаю внутри одной БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 19:59
Вот почему оно проходит по 2 - это другой вопрос.
Но Вам же никто не запрещает в собственном варианте переноса перенастроить 2 как 1 с теми же видами движения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2016, 20:08
Настроил свой вариант переноса Z5.
Когда делаю ABUMN, выдается ошибка :
Вид движения 230 невозможен (не указано зависимое предприятие)
Ном.повідом AA389
Что такое "Зависимое предприятие, зачем его вводить и где ? Спасибо
П.С. ВДв 230 настроен с Выручкой. Предполагаю, что дойду и до этой ошибки "Введите выручку".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 12:49
Affiliated company - это, по-моему, определяется через компанию-партнераю
Настраивается как радиокнопка в виде движения
Financial Accounting
Asset Accounting
Transactions
Retirements
Define Transaction Types for Retirements
Там же можно посмотреть и подобрать нужный вид движения из стандартных.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос остаточной стоимости через ABUMN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 13:01
Забыл вчера отписаться :)
Все получилось, сделал свой ВДв Поступление и Выбятия без выручки (а не ВДв Перемещения).
Настроил вариант переноса с методом 2.
Подкрутил схему проводок и о чудо, все получилось :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 11:59
Вт, май 22 2012, 13:42
BRILDI написал:
Добрый день коллеги,
А можете подсказать как схему подкрутить ?
Нарываюсь на ошибку: Выберите вид движения и ссылку, подходящие к значениям основного средства. № сообщения AA590
Не понимаю чего не хватает в схемах. Я так понимаю нам нужно две схемы под виды движения выбытия и поступления?
UPD: Разобрался, проще было скопировать исходные виды движения и на них все работает. Но нет, мы же умные, свои заново настраиваем :mrgreen:
Choose life. Choose a job. Choose a career.
